Прошивки М74
Форумчанам Доброе утро! прошу помощи , в прошивке убрать 2 ДК. Буду очень благодарен!
I414DC03.rar
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 573,3 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
личку почисть
спасибо дружище
mobyx уже подправили!!!
Модулем М7.4 калина 8 кл .
на стоке I444CC03 отключить второй ДК.
заранее благодарен.
заранее благодарен.
Во всех шести местах или ошибки по ДК?
колеги добрый вечер! прошу вашей помощи давно перестал заниматься автовазом, а у брата ваз 2114 и захотел он поставить не стандартны выпускной колектор а он с одним дк кому не трудно отключите 2дк в прошивке. Буду очень благодарен!
это сообщение -на деревню дедушке!
ни какого отношения к теме про прошивки м74 не имеет -писать нужно или в систему личных сообщений или в раздел заказ прошивок, или магазин или в курилку-так как сообщение информирует о том, что у вашего брата есть будущая проблема с установкой шнанов.
не указана исходная прошивка с которой нужно провести коррекции.
вот из за таких сообщений модерам приходится отвлекаться от плодотворной работы на читку и удаление флуда !
Изменено пользователем тас
Вот ну ПРАВДА ты "ВАСЯ" да еще и "ПЛЮШКИН"!!! Так бы и занимался строительством Унитазов, на Кой лезть в глубокие аналы.
М74 поди в глаза не видел, не говоря о содержимом!!! Заниматься надо тем,что лучше всего выходит. Декорировать торшеры, например!!!
Дадим ему неделю... и он задницы-то нам надерет!!!
Изменено пользователем Pers_77999
Привет. Парни, интересует вопрос. На Калине М74, что на стоковых прошивках , что на комерческих, присутствует кратковременная просадка оборотов до 600 с последующим подбросом до 1200. Особенно в жару. Я так понимаю, что скорее всего это продувка клапана адсорбера. Есть ли прошивки которые сглаживают его работу? Или с его отключением? До этой была калина с Бошиком на тросе, там этого не было, хх был железобетонный и клапан этот присутствовал.
Есть в редакторе м74, таблица работы кпа по оборотам, до 1200 в 0 выставить можно.
В "0" это значит он вообще продувать не будет?
Будет молчать в тех режимах, где степень продувки стоит в 0%.
Т.е на функционировании продувки это не отразится? Клапан в режиме ХХ, при нулевой скорости будет молчать?
Отразится. Продувки не будет. Дело здесь не в скорости, а в оборотах.
Т.е. тут зависимость только от оборотов? Продувки не будет при оборотах ХХ. Но как только нажмешь на гашетку и обороту поднимутся выше ХХ продувка будет функционировать. Правильно я понял?
Да, так, но в только в данном случае. Поскольку есть ещё возможность отключения адсорбера в комплектации и по температуре ТОЖ и ТВВ.
Ребят, у кого есть редактор под М74, выставите КПА в "0" до 1200 оборотов и отключите вторую лямду (Е2). Для себя нужно. Я не профи и редактор мне особо не нужен. Свою повозку только поправить хочу прошивкой на базе самары.
I414DE07.bin
ну так чтобы не думать ,отключи его на время .шланг сдерни ,а штуцер заглуши и понаблюдай как будет .Проблема не в прошивке ,а в неадекватной работе данного клапана от части .ну и в прошивке тоже ,нахрен его работу выводят в зону ХХ-оборотов.
А зачем на базе самарского софта то ,последнюю серийку на калину залей -444СI07 !
Изменено пользователем Андрей1117
Привет. У меня эта и стоит в данный момент. Но самарская проще, нет концевика одного. И по отзывам чуть порезвее. Парни в редакторе смотрели, самарасофт и калинасофт имеют отличия по углам и топливоподаче. А если блоку пофиг какую лить, почему бы не попробовать.
