Загрузчик ВАЗ
Январь 72, ничего дорабатывать не нужно.
  • Ответов 471
  • Просмотры 223,2 тыс
Ну подскажите чайнику что за блок и как его перепрошивать. Что доработать нужно.
А зачем флэшку паяли?
програмка для создания самозагружаек для M7.3 пользуйте на здоровье :az:
Используем для эксперимента блок ИЕЭЛМА 21067-1411020-22 I327RA01 (классика)
1. Вскрываем блок, перепаиваем резюки (удачно)
2. Подключаем согласно стандартному подключению Я7.2+ (удачно)
3. Запускаем лодыря и считываем флеш клайником(удачно)
4. С помощью самозагружайке М7.3 создаем файл, жмем "conect" com-порт открыт, программинг и ошибка!!! (неудачно)
Start Commnikation Error
5. Запускаю лодыря, беру первую попавшую не криптованную прошу и заливаю без проблем.
Эксперимент не удался, если что то сделано не так подправте пожалуйста, и кто пробувал данную самозагружайку, опишите как ей пользоваться вплоть до подключения.
Пункт первый!Паять не чего не надо!Самозагружайка льётся без переделок.2 подключатся как Я7.2.
Опа на, вот где косяк, а сходу так и не догонишь, буду пробывать.
Премного благодарен POTAP 123 за подсказку
Резюки восстановил, подключение у меня верное Я7.2, операционка Виндовоз XP Professional 2008 SP3, и не работает!!! Все та жа ошибка. А точно загружайка рабочая? Сам тестил?
Не паял я ничего. Машина новая. Были пропуски зажигания 1 цил. Стоит БК. Потому и знаю. Так я ещё "тот спец" В общем эбу отключал 1 цил со всеми прелестями такой езды. Поехал на СТО - сам то бум-бум. Они облазили мне всё. Провода, свечи, модуль, поменяли форсы, меняли ЭБУ. Ну в общем по полной программе.---Ошибка как была так и осталась. Закончилось тем что перешили-отключив драйверную диагностику пропусков (вернее не отключив на моей прошивке а просто заменили её на другую) У меня двиг 1.6 l 11183 они же залили мне ER99. В общем менять прошивку надо-и пол движка (катализатор например) заодно. Купил в общем K-Line адаптер. Пытаюсь сам разобраться-спецов то в городе нет. Подскажите советом в каком направлении двигаться
Они вам не зделали самого главного не отрегулировали клапане, а Вы написали не в той теме, в диагностику плиз!
А комбилодырем получтся -таким манером?
А Автэловский блок можно прошить по данной методе?
На сколько мне известно, при заливке самозагружайки, перепаивать резистор не надо, но кабель доработать нужно. Хотя могу и ошибаться, переделка применительно к 7.9.7+. Если комбилодырем, тогда перепайка, шнур стандартный.
Доработать кабель- это как? У меня k-line. Блок М73 Автэл. Кто-то писал, что open box чуть ни через диагнозу без доработок шьет.
Изменено пользователем NesSan
Первый стандартный, второй доработанный под использование программы от DIK для самозагружаек
Изменено пользователем камелом
5 лет пользуюсь одним шнурком,комбик,чиплодер,самозагружайки,всё работает без всяких доработок.
BOSH_Flasher
Программа создаёт самозагружаемые прошивки на основе обычных с
поддержкой закриптованных(SMS-Soft).
Шьёт по диагностике но прямо на машине не получится, надо следующий разъем:
23, 35, 51, 61, 80 земля
12, 13, 44, 63 плюс
71 K-line
Только для Bosh M797+. Цена программы 400р. Регистрация с привязкой к
компьютеру одному, второй компьютер - вторая регистрация. Созданные
файлы самозагружаемых прошивок также имеют привязку к конкретному
компьютеру и на других работать не буду.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Программа поставляется по принципу «как есть».
Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.
Вы используете это программное обеспечение на свой страх и риск.
Автор не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных,
любую упущенную выгоду или повреждение оборудования и транспортных
средств в процессе использования или неправильного использования
этого программного обеспечения
Ребята подскажите , у меня ваз 2107 , 2009 года , российская сборка 1.6 , Евро 3, удалили катализатор , нужно отключить датчики , та прошивка что была не подошла , прога ее не открывала , тут много чего написано , но я за рулем и вообще машиной пользуюсь только полгода и не все еще ваши термины понимаю , подскажите какие файлы мне надо скачать , что бы отключить датчики.
Не знаю надо или нет , но на всякий случай выложу прошивку что не подошла . Заранее благодарен за помощь.
Мне вот на форуме человек посоветовал , но я не совсем понял что мне надо : "Я-7.2+ не работает на Е-3 . С 2008г ставят М-73 Б-797+"
Блок управления НПО Ителма 21067-1411020-22
Lada_2107_J7.2_.rar
Изменено пользователем бублик-рублик
прошивка вам не подойдёт у вас блок М7.3 а прошивка с 7.2+ это разные блоки
За прошивками обратитесь к Виктору(ledorol) в личку или к Дмитрию и там итам есть хорошие версии
под Е-2 или россия -83 это эко стандарт с 2мя или вобше без датчиков
А шить сами собираетесь или ктота делать будет!!!
и что же мне делать если у меня другой блок ? У меня Евро 3 стоит
Нет шить будет мастер ,я уже договорился .
То есть как я понял дело в блоке и нужна другая прошивка , правильно ?
мы про это говорим:
Блоки управления 7.2+ имеют прошивки следующих номеров: I204DP57, I205DP57, I201CP57, A201CP57, I226FN11, I303DP57, I203EM36. Для этих блоков нет инженерного ЭБУ, в связи с чем настройка в реальном времени не возможна. Но эти блоки имеют алгоритм управления схожий с блоками первой серии. Существует возможность откатать прошивку в старом блоке 7.2, а потом калибровки перенести в 7.2+
Все остальные блоки М7.3, калибровка этих блоков, на сегодняшний, день не возможна. В связи с тем, что алгоритм управления этих ЭБУ сильно отличается от 7.2, перенос калибровок тоже.
Мастер только что объяснил что нужен редактор прошивки , что это такое , прога ?
Изменено пользователем MEG-2
Вы вообще, чего хотите? В теме М7.3 всё разжевано, и прошивок под Е2 вагон, вам вчера написали, что блок М7.3, а вы о 7.2+, да как перенести калибровки. ПОИСК
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1403
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=3874
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=3304
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=774
и т.д.
я только что общался с мастером , у меня блок 7.2+ стоит и он не может отредактировать ее ,прошивка весит 576 кб , я уже сам запутался во всем этом , и у меня Евро 3 , парни вы не обижайтесь , я объясняю как понимаю , но мне надо потушить эту лампочку инжектора любой ценой , раздражает меня она :)
Ещё раз, с 2008 года в обязательном порядке Евро 3, на классике блок М7.3 21067-......-22, от Я7.2+ отличается несколькими резисторами. В темах М7.3 есть переделка в Я7.2+ и обратно, размер прошивок одинаковый, и к теме "Загрузчик ВАЗ" не относится никак.
Изменено пользователем Serg71
