wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Лансер 10, объем 1,8 CVT. пробег 25000км.Эл.дроссель. Машинка после небольшого удара, двигатель не снимался (удар до него не достал),на холодную работает отлично, но как прогревается начинается раскачка оборотов ХХ. Иногда появляется ошибка "бедная смесь" ДК1 на ХХ висит в бедной смеси 0,02 в, при 3000 об. он отрабатывает нормально от 0,02 в до 0,9 в Угол скачет от 7 до 13. Подсосов воздуха не нашел. Давление топлива в норме, свечи менялись,остальные параметры диагностики в архиве. Мысли уже кончились! Спецы!!! Пните в правильном направлении. Лансер Х.rar
Aleksandr A Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Атсорбер и его штуцеры после удара в каком состоянии?
wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Опубликовано 12 января, 2011 Удар был в правое крыло (по словам хозяина), честно сказать про атсорбер даже не подумал, завтра гляну. А он что, на холодном движке в работу не включается?
brend Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 проверьте подсос воздуха.при открытии адсорбера смесь должна быть богатая
wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Опубликовано 12 января, 2011 Половину дня убил на поиск подсоса, ничего не нашел. Пока прогревается до 80 работает нормально (думаю если подсос он бы был постоянно,не завися от температуры двигателя) или не прав?
brend Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 глупый вопрос.после прогрева подсос проверяли?
wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Опубликовано 12 января, 2011 Ну естественно, когда раскачка начиналась.
userhome Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 На хол. дв. нет раскачки потому-что ДК не работает. Абс. давл. 54.4 Кпа-много. Читаем про корр-и смотрим что у Вас.Мало воздуха-богатая смесь________много воздуха-бедная смесь.Тип. пар. есть толь на 9-й.Ищите подсос - должен сосать как пылесос.Удачи Лансер 9 1600.txt Краткосрочная коррекция подачи топлива.doc 1
wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Опубликовано 12 января, 2011 Я понимаю, что все упирается в состав смеси. ДК кажет бедную, блок управления пытается ее обогатить, отсюда и краткосрочная коррекция ползет в плюс. ДК пробовал отключать (разъем), работа двигателя не изменяется, а вот если снять разъем с МАF,обороты поднимаются и двигатель выравнивается (в принципе не мудрено, так и должно быть). Спасибо за помощь!
userhome Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Подсос---------колечки форс-абсорбер-трубка рег. давл.-ваакум. усил..МАФ 54.4Кпа-может врёт?в 2-а раза больше-----------------------прокладка под впускн.коллектором Изменено 12 января, 2011 пользователем userhome
wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Завтра буду проверять все по новому. МАФ подкидывал с исправного авто, картина не изменилась. Перешил машинку на Е2, (просто попробовать), скинул ошибки, завел авто, мотор запел как песня (обрадовался, думаю вот оно счастье),прогрелся до 80 гр.и все началось заново....:)))))))))))))))))))) Впускной коллектор пробрызгал, картина не изменилась. Изменено 12 января, 2011 пользователем wlad-18
userhome Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Может нужно сделать адаптацию др. засл.--------я про это не знаю. Если она сама по себе то будет лишний возд. Изменено 12 января, 2011 пользователем userhome
wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) А как адаптировать эл.дроссель? Жаль не типовых параметров диагностики (как вариант придется найти кролика и снять параметры) Изменено 12 января, 2011 пользователем wlad-18
userhome Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) wlad-18 заглушите всё что подходит к вп. колл. кроме МАФ.Про аддап. не знаю надо делать уроки Изменено 12 января, 2011 пользователем userhome
wlad-18 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Опубликовано 12 января, 2011 Спасибо, завтра займусь вечерком, по результату отпишусь.
userhome Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ ЦЕЛЬ При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры. 1.Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более. Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON». 2.Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель. 3.Через 10 секунд или более снова включите двигатель. 4.Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме. •Коробка передач: Нейтраль или диапазон P •Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены •Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1. ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом. 1.Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ). 2.Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд. http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=132734&st=40 Изменено 13 января, 2011 пользователем userhome
Aleksandr A Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 Удар был в правое крыло (по словам хозяина), честно сказать про атсорбер даже не подумал, завтра гляну. А он что, на холодном движке в работу не включается? Так что с корпусом атсорбера и его штуцерами? Он как раз в правом крыле должен быть. 1
wlad-18 Опубликовано 13 января, 2011 Автор Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) Сань, сегодня руки до лансера не дошли, завтра гляну, потом отпишусь. Спасибо! P.S. он на этих авто включается в работу на прогретом двигателе? Изменено 13 января, 2011 пользователем wlad-18
Aleksandr A Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 ДК включается в работу после прогрева, а смесь бедная из-за подсоса.
wlad-18 Опубликовано 13 января, 2011 Автор Опубликовано 13 января, 2011 На счет ДК в курсе, (дошло, короче пока ДК не включился то регулировка по смеси отсутствует,мотор работает устойчиво, как ДК врубается в работу ,он определяет бедную смесь, контроллер пытается обогатить ее, начинается раскачка по оборотам). Примерно как то так.
