Привет. :36_1_39:
Подскажите есть ли вариант замены реле генератора GEELY СК от других авто или как вариант переделки с внешним реле. Слышал кто-то от ВАЗа делал как внешний. Знатоки подскажите и схему подключения. :smile:
проводки от щеток выведи наружу, да ставь что хочешь.
а что со старой релюхой.
ППЦ старой :emot97: . Поставил новую и всё ок. Старую хочу переделать под внешнее реле
"да ставь что хочешь"..??? -регулятор напряжения бывает 5А, 8А а так же стабилизирует : 14.0В; 14.1В; 14.5В, так вот какой подойдёт?
а на корпусе старого реле нечего не написано?
написано.......какойто №хххххххх не разобрать и всё :noflood:
ну тогда как настоявший РУССКИЙ надо делать методом тыка и эксперимента, или как образованный РУССКИЙ почитать в инструкциях. :10_4_6:
Ставил на Хундаи,Саманты и прочее регулятор на 5А (от "шестерки")зарядка под нагрузкой была 13.2.Джили не "прожорливая" думаю тоже подойдет.
Это конечно всё понятно, только инфы той что надо нет нигде. С самого реле выходит 3 клеммы и ещё один проводок с гены (думаю лампочка на приб) а вот эти три куда :noflood: правда ещё ничего не звонил хочу мануалы поискать, уже много разного нарыл но..........
Вызвонить лампочку не составит труда, а дальше классическая схема,можешь даже с середины звезды на лампочку провод подать.
ну да всё почти просто, но зачем 3 кл что там управлять :emot64:
Схема
Забей ты на эту фишку.Тебе нужен только провод на лампы АКБ (что в панели) и (+) после зажигания(желательно через рэле, т.к. ток до 5 А будет).Судя по схеме как на Волге, ЭСУД управляет зарядом, но лучше перепроверить.
а третья клейма не на тахометр случайно идёт!!!?
Схема
По схеме получается- плюс зажигания, неотключаемый плюс, лампочка, ну и силовой плюс. Похоже зажигание разрешает работу, неотключаемый плюс используется как контрольный , ну а лампочка только наблюдает за игроками.
Может подскажеш схемку подключения других таблеток на прим от ВАЗа? По буквам плиз :mellow:
По моему опыту работы самое простое и надёжное реле от ВАЗа 121.3702-03. Вывод 67 - к одной и щёток, вывод 15 - к + зажигания. Вторая щётка на массу. Реле требует надёжного контакта с массой. Вывод 15 для стабильности напряжения подключаем к силовому проводу через разгрузочное реле. В твоём случае подойдёт провод В+ или толстый провод от гены к АКБ. Провод IGN для управления, но чтобы работала контрольная лампа (если в щитке именно лампа) используется провод CHG причём он должен быть подключен внутри гены к катодам трёх маленьких диодов (их может быть не видно) - в общем на штатное место.rr.jpgок.JPG
По моему опыту работы самое простое и надёжное реле от ВАЗа 121.3702-03. Вывод 67 - к одной и щёток, вывод 15 - к + зажигания. Вторая щётка на массу. Реле требует надёжного контакта с массой. Вывод 15 для стабильности напряжения подключаем к силовому проводу через разгрузочное реле. В твоём случае подойдёт провод В+ или толстый провод от гены к АКБ. Провод IGN для управления, но чтобы работала контрольная лампа (если в щитке именно лампа) используется провод CHG причём он должен быть подключен внутри гены к катодам трёх маленьких диодов (их может быть не видно) - в общем на штатное место.post-25221-0-80594900-1297278321_thumb.jpgpost-25221-0-10835100-1297278438_thumb.jpg
:post-6: разжевал достойно как для :15_10_7: , супер, зачет!!! :ThanxSmiley:
