Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375838 заглянуть в кат и чудо еще льда не хватает для полной зимней картины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-375838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375840 Пока снимал, оттаял. А вот на днях тоёту камри приволокли, компрессия меньше 4кг., вот там реально полный кат льда был, вот только он берется откуда при такой температуре? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-375840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375842 Пока снимал, оттаял. А вот на днях тоёту камри приволокли, компрессия меньше 4кг., вот там реально полный кат льда был, вот только он берется откуда при такой температуре? конденсат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-375842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201313 г. comment_375847 Я догадался? Но вот откуда, если кат до красна разогревается? Понятно ещё основной глушитель. Неужели при остывании так воздух конденсирует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-375847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_375886 Я догадался? Но вот откуда, если кат до красна разогревается? Понятно ещё основной глушитель. Неужели при остывании так воздух конденсирует. конечно конденсируется, там то особо много и не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-375886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201313 г. comment_430463 Привет всем у меня хонда стрим, у меня такая проблема: машина очень плохо разгоняется особенно в сопку, на порковке поднимаешь обороты они поднимаются до 5000 и сбрасываются до 4500, выхлоп неравномерный такое чувство что под большим давлением, когда едешь на 2000 оборотах машина не едет надо обязательно поднять до 3000. Свечи поменял, лямда зонт поменял, клапан ЕГР поменя кстате когда поменял старый разобрал а там вклапане аш сгустки, топливный фильтр поменял. Подскажите что это может быть, и может это быть забит катализатор или наполовину забит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-430463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201313 г. comment_430828 Я тоже когда-то сомневался, но когда снял - то просто не узнал машину, по поведении Катализатор отнимает мощность все эти нормы токсичности е3 е4 полное зло которые отнимают тягу и прочее, вы правы катализатор распиленый дает о себе знать, но лучше поставить стингерский выхлоп это еще прикольнее поедет)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-430828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431221 ЗАПОЛНИЛ Замерь и выложи - противодавление в выпуске - давление топлива - перечитай топик - выложи логи сканера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-431221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_431763 Пока снимал, оттаял. А вот на днях тоёту камри приволокли, компрессия меньше 4кг., вот там реально полный кат льда был, вот только он берется откуда при такой температуре? Набери в поиске "состав выхлопных газов автомобилей", почитай, и вопросы подобные отпадут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-431763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201312 г. comment_444569 Всем здоровья,уважаемые Вас не затруднит немного прояснить о диагностике катализатора,друг киповец подогнал образцовый манометр на 1килограмм,из найденого в просторах нета я понял что давление не должно быть выше 0.3кг/см если 0.4 значит думай о замене либо удалении как опухоль, вопрос это относится как к рус прому так и иннопрому? и ещё вопрос можно-ли так,выкрутить первый ДК и на его место закрутить штуцер с кислородным шлангом к манометру, ато пишут надо металическую трубку блин сней трудно, ну а если тема уже обсуждалась тогда прошу не ругаться и пиннуть куда надо,спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-444569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201312 г. comment_444572 пользуем с кислородным шлангом , нормы давления те же , при прогазовке 0.4 уже есть проблема прохождения для выхлопа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-444572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201312 г. comment_444574 Скажите двигатель должен быть прогретым или на холодную прокатит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-444574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201312 г. comment_444577 зачем двигатель греть ? чтоб обжечься ? Изменено 30 июня, 201312 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-444577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201312 г. comment_444578 Отлично, спасибо, здоровья и счастья Вам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-444578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201312 г. comment_449137 Вот еще одна хорошая тема, где обсуждалось про катализатор (забит или нет):http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226/. Может уже и читали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-449137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201312 г. comment_451092 Купил компресометр у него есть переходник вроде как на катализатор ,может кто встречал такой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-451092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201312 г. comment_455556 вопрос а если катализатор не удалять а просверлить в нем отверстие пробовал ли кто нибудь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-455556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201312 г. comment_455588 Выбиваем или удаляем всё из ката, ввариваем туда трубу, чтоб не нарушать внешний облик, если больше одной лямбды, меняем прошивку. Изменено 1 августа, 201312 г. пользователем kostas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-455588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. comment_461672 Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Знакомый приобрел Lancer 2006 г. Первый лямда зонд (ЛЗ) работает в интервле 0,4 - 0,7 и на холостых и на прогазовке. Фронты пологие. 2 -й ЛЗ на холостых показывает стабильно 0,04 В. При прогазовке напряжение подгимается до 0,8. Первый ЛЗ, насколько я понимаю, рабочий, но уже на подходе. Второй рабочий. Значит вышел из строя катализатор? Помогите определиться с несправностью, смущает то, что при неисправном катализаторе напряжение на 2 ЛЗ, также должно меняться от min до max. Или я ошибаюсь. Показания снимал с ELM+scanmaster. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-461672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. comment_461688 И еще добавлю к сообщению выше, висят две ошибки: p0421- низкая эффективность прогрева катализатора p0141-неисправность нагревателя ЛЗ. Сразу оговорюсь, что нагрев ЛЗ, тестером не проверял, поскольку проводили диагностику около подъезда моего дома. Но с учетом этого машину довольно долго поработала на холостых И если интересно, была еще одна претензия к авто. Обороты холостого хода держались в районе 2000 Об/мин. ДПДЗ на холостых показывал открытие 0%. Кратковременное обогощение было 13%. Стали искать подсос воздуха в ВК. Оказалось, дроссельная заслонка до конца не закрывается, но ДПДЗ показывает 0%. Рукой привод пошевелили она закрылась, обороты упали до 820. Обогащение смеси упало до 0, и варировало от -0,8 до + 0,8. Поехал он к себе разбираться с подклиниванием ДЗ. Поделился сегодняшним своим опытом. Но и Вы в свою очередь, подскажите по моему вопросу, поскольку автоэлектрика это мое увлечение,правда работаю инженером по АСКУ зданий, а теоретической инфы по выше указанной проблеме не нашел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15226-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/5/#findComment-461688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
