Диагностика катализатора
Чуть больше параметров нужно. А ручками форсунки помыть и дроссель обязательно.)
  • Ответов 205
  • Просмотры 105,2 тыс
  • определить что кат забит много есть способов для профи даже без диагностики, во первых по самому звуку выхлопа, по набору оборотов   сам делаю так: если подозреваю на кат для  подтверждения выкручив
  • Друг сколько у тебя пробег? Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
  • Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает,
спасибо помогло :bux:
Ошибка P0421 говорит о том, что зарегистрирован обрыв цепи нагревателя лямбда зонда после катализатора, а ошибка Р0421 - о снижении эффективности катализатора, при этом autodata рекомендует проверить сам катализатор и проводку ЛЗ (особенно второго - он диагностический для контроля катализатора). Так что первая ошибка может быть следствием второй. Если после устранения проблемы с дроссельной заслонкой показания первого ЛЗ пришли в норму (0.1-0.9 В), то лямда зонды в порядке, а для проверки катализатора нужно удалить ошибки и пусть катается. Если ошибка Р0429 повторится в ближайшее время, а снижение ходовых качеств не наблюдается, то оптимальный вариант - ввернуть второй ЛЗ через проставку.
Не понятно :tormoz:
я б тоже выкинул)))
Авто VW Пассат В5, бензин, показывает на сканере ваг значение лямбды 1 , -12%, 2 , - 2%.Иногда когда даеш обароты даходит до 0%. Это пришел копец лямбде?
друзья подскажите как проверить катализатор на ланосе
парни а можит подняться росход из забитого католизатора
доброго времени суток всем. подскажите пожалуйста какой конструкции нужен эмулятор на 2 лямду на ховер н3 2008 год евро 3. заранее благодарен.
а давление в катализаторе надо на ХХ проверять или как..? И какое оно должно быть на Accent...?
Вообще катализатор больная тема Автоваза и не только (+ иномарки), с нашим топливом он выходит из строя раньше времени, желательно его пробить, вырезать или заменить пауком
можно еще продуть промыть и выкинуть прошив блок или поставить эмульятор датчика кислорода
Всем доброго время ,имеется нива шеви под евро 4 выскакивает ошибка по вторай лямде мол эфективность ката уменьшилась ,меняли оба лямдика и не раз хватала не надолго ,както живность ката можно проверить ? думаем о двух путях 1. Замена ката на новый .2. перешть под безката это так понимаю евро 2 или 3 ??? ,кто что подскажет зарание блогодарен
Перелей евро 2 , прошивки есть у Ледокола (Виктор) .В личке .
Изменено пользователем JohnFirst
ваз 2107 на газу макс скорость 130 на бензине 120 ошибок нет может такое делать лямда или нет
Добрый день ! А что можно сказать по этим графикам ? Что катализатора нет ? Но он есть )))0_daf4c_9c159e7_L.png
Несколько вариантов: нейтрализатор не прогрет и поэтому не работает или он не исправен.
НЕТ эффективности каталитического нейтрализатора , скорее всего такая ошибка будет после результатов диагностики . Если поменять второй ДК и стереть ошибку то большая вероятность что хватит ненадолго. Самый верный выход перепрошивка блока под ЕВРО2 и выбивание самой сетки , если алюминиевая сетка как в основном на вазах то режешь каталик болгаркой -по кругу, вынимаешь всю сетку и завариваешь опять полуавтоматом , тут важно приварить правильно как было до этого , поэтому перед разрезанием лучше мелом поставить метку. Ну и скидываешь фишку второго ДК, она не понадобится больше .
ИЛИ редко- ещё как некоторые делают так это покупают сам каталик и оба дк новых ., но я думаю это не вариант ....
Изменено пользователем Vladimiroff
