Опубликовано 14 января, 201115 г. Доюрый день. Проблема в следущем, приехала авто на диагностику горит чек, ошибка Р0500 VSS "a" с его слов жалуется на АКПП иногда говорит скорость не переключается, приходится сбрасывать обороты потом снова в набор после скорость переключается, толчки при переключении. Коробка у него стоит новая Вопрос: VSS "a" это отдельный датчик скорости? или датчик abs колеса? У кого есть схема на эту машину, скиньте пожалуйста
Опубликовано 14 января, 201115 г. Автор Даже в Esi нет такого дв.Вы првильно написали параметры? да правильно. вот вин JTNBK40K603032652 тип двигателя 2GR тип комплектации GSV40L Изменено 14 января, 201115 г. пользователем alik77777
Опубликовано 14 января, 201115 г. Автор запара сней, раскажите тогда как происходит связь по датчиккам скорости с блоками? я понял так: датчики скорости абс -->блок абс-->комбинация приборов-->блок управления двигателем-->блок управления коробкой если не так убедительная просьба поправте
Опубликовано 14 января, 201115 г. Там должна быть CAN шина абс выдает сигнал в моторную шину. Другие блоки сами его считывают.Ошибка скорее всего связана с датчиком выходного вала АКП. Надо смотреть ошибки в других блоках.CAN наCamry с 2005 года.Схемы есть в митчеле.
Опубликовано 15 января, 201115 г. Никакого кана нет. На В14 приходит сигнал с блока АБС потом с В12 выходит на все остальные блоки аналоговый сигнал. Посмотри магнитофон, его могли менять и посадили сигнал скорости на массу
Опубликовано 15 января, 201115 г. Залеь в митчел там и этот мотор есть и описание к нему. В поиске вбьеш код ошибки. Ну а там информации для размышления .
Опубликовано 16 января, 201115 г. ошибка P0500 как правило прописывается как следствие ошибок по датчикам скорости в АБС, если надо кину методу поиска неисправности по этой ошибке
Опубликовано 16 января, 201115 г. Вот диагностика по коду CAN -а нет действительно 2GR-FE_Engine_Control_System.pdf
