Toyota Camry 2007 GSV дв 3,5
Доюрый день.
Проблема в следущем, приехала авто на диагностику горит чек, ошибка Р0500 VSS "a"
с его слов
жалуется на АКПП иногда говорит скорость не переключается, приходится сбрасывать обороты потом снова в набор после скорость переключается,
толчки при переключении. Коробка у него стоит новая
Вопрос: VSS "a" это отдельный датчик скорости? или датчик abs колеса?
У кого есть схема на эту машину, скиньте пожалуйста
Даже в Esi нет такого дв.Вы првильно написали параметры?
да правильно. вот вин JTNBK40K603032652
тип двигателя 2GR тип комплектации GSV40L
Изменено пользователем alik77777
Нет не фига.......ищите в инете
запара сней, раскажите тогда как происходит связь по датчиккам скорости с блоками?
я понял так: датчики скорости абс -->блок абс-->комбинация приборов-->блок управления двигателем-->блок управления коробкой
если не так убедительная просьба поправте
Там должна быть CAN шина абс выдает сигнал в моторную шину. Другие блоки сами его считывают.Ошибка скорее всего связана с датчиком выходного вала АКП. Надо смотреть ошибки в других блоках.CAN наCamry с 2005 года.Схемы есть в митчеле.
нету именно этого движка, смотрел схемы не совпадают
Никакого кана нет. На В14 приходит сигнал с блока АБС потом с В12 выходит на все остальные блоки аналоговый сигнал. Посмотри магнитофон, его могли менять и посадили сигнал скорости на массу
Залеь в митчел там и этот мотор есть и описание к нему. В поиске вбьеш код ошибки. Ну а там информации для размышления .
ошибка P0500 как правило прописывается как следствие ошибок по датчикам скорости в АБС, если надо кину методу поиска неисправности по этой ошибке
Вот диагностика по коду CAN -а нет действительно
2GR-FE_Engine_Control_System.pdf
проблема была в эбу коробки, не видел скорость
