Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138454 Доюрый день. Проблема в следущем, приехала авто на диагностику горит чек, ошибка Р0500 VSS "a" с его слов жалуется на АКПП иногда говорит скорость не переключается, приходится сбрасывать обороты потом снова в набор после скорость переключается, толчки при переключении. Коробка у него стоит новая Вопрос: VSS "a" это отдельный датчик скорости? или датчик abs колеса? У кого есть схема на эту машину, скиньте пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138463 Даже в Esi нет такого дв.Вы првильно написали параметры? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. Автор comment_138465 Даже в Esi нет такого дв.Вы првильно написали параметры? да правильно. вот вин JTNBK40K603032652 тип двигателя 2GR тип комплектации GSV40L Изменено 14 января, 201115 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138504 Нет не фига.......ищите в инете Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. Автор comment_138536 запара сней, раскажите тогда как происходит связь по датчиккам скорости с блоками? я понял так: датчики скорости абс -->блок абс-->комбинация приборов-->блок управления двигателем-->блок управления коробкой если не так убедительная просьба поправте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138608 Там должна быть CAN шина абс выдает сигнал в моторную шину. Другие блоки сами его считывают.Ошибка скорее всего связана с датчиком выходного вала АКП. Надо смотреть ошибки в других блоках.CAN наCamry с 2005 года.Схемы есть в митчеле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201115 г. Автор comment_138670 нету именно этого движка, смотрел схемы не совпадают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201115 г. comment_138679 Никакого кана нет. На В14 приходит сигнал с блока АБС потом с В12 выходит на все остальные блоки аналоговый сигнал. Посмотри магнитофон, его могли менять и посадили сигнал скорости на массу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201115 г. comment_138881 мотор 2gr-fe . кузов 40 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201115 г. comment_138883 Залеь в митчел там и этот мотор есть и описание к нему. В поиске вбьеш код ошибки. Ну а там информации для размышления . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201115 г. comment_138957 ошибка P0500 как правило прописывается как следствие ошибок по датчикам скорости в АБС, если надо кину методу поиска неисправности по этой ошибке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-138957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201115 г. comment_139038 Вот диагностика по коду CAN -а нет действительно 2GR-FE_Engine_Control_System.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-139038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201115 г. Автор comment_141851 проблема была в эбу коробки, не видел скорость Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15233-toyota-camry-2007-gsv-%D0%B4%D0%B2-35/#findComment-141851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
