Fiat Ducato 2000 2.8 diesel
Привет всем. На этой машинке просят отключить ИММО. Она запускается только когда остынет, если горячую заглушить, то загорается ключик и она не запускается пока часа три не постоит, это со слов хозяина. Я попросил для начала снять и принести блоки моторник и ИММО. С иммошником понятно это оно, а вот с моторником непонятно, это реално ЭБУ двигателя? Подскажите плз, кто знаком с этой техникой.
ЭБУ.jpg Моторник
Изображение 004.jpg иммошник
насколько я помню, там имка во флеши 29F400, непросто будет..... на моторнике какой-то номер есть?
Чтоб там отключить иммо нужно!-
1 молоток.
2 зубило
3 Болгарка
РС-там на насосе клапан под крышкой -вот в нем и иммо :ThanxSmiley:
Вот что внутри этого блока
Там даже внешней еепром похоже нет.
1 молоток.
2 зубило
3 Болгарка
Т.е., если я правильно понял, ИММО здесь блокирует только клапан и если на него кинуть +12В от замка то все будет работать точно так же? Я Имею ввиду ЭБУ здесь блокируется или нет, только клапан?
Блокируется только клапан. Инструкцию по удалению кинул в личку....
Все получилось. Удалось сделать не снимая насоса, подпаялся к плате, которая под гелем. Всем спасибо за подсказки.
  • 2 года спустя...
ну вот и у меня такое ведро в работу попалось, только в отличии от топикстартера не заводится вообще.
в иммо ключи лежат, на щитке высвечивает зловещее "CODE"
В моторнике я так понял делать вообще нехрен. воевать нужно с ТНВД.
К машине придётся ехать далеко -посему буду благодарен за совет, что бы подготовится основательно
