Опубликовано 20 января, 201115 г. T300 и Toyota Carina 97года подскажите кто знает можно ли положить доп ключи с помощью этого прибора очень надо Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 20 января, 201115 г. подскажите кто знает можно ли положить доп ключи с помощью этого прибора очень надо привет нет. руками или педальками т300 с 2003 года берет тачки 4с не берет - старое иммо
Опубликовано 20 января, 201115 г. Автор привет нет. руками или педальками т300 с 2003 года берет тачки 4с не берет - старое иммо саша,спасибо
Опубликовано 20 января, 201115 г. Автор привет нет. руками или педальками т300 с 2003 года берет тачки 4с не берет - старое иммо а вообще пробовал дверково-ключным методом(брал описание с SILCA )что-то не смог положить ключик может что не так делал если Саша не трудно свой вариант этого метода дай спасибо Изменено 20 января, 201115 г. пользователем rov
Опубликовано 21 января, 201115 г. а вообще пробовал дверково-ключным методом(брал описание с SILCA )что-то не смог положить ключик может что не так делал если Саша не трудно свой вариант этого метода дай спасибо да там руками положить делов на 15 минут.... дверно - ключный тут не канает
Опубликовано 22 января, 201115 г. Ручками,но если коробок там,то существует универсальный Мастер ключ.Делается из TPX-1.Сразу можно завести и запрограмировать педально дверным методом оригинальный ключ без доставания блока.
Опубликовано 26 января, 201115 г. Автор да,я ещё как говорится далеко не в теме ,и тем не менее,для ручного метода что надо,какое оборудование ,хватит ли программатора и дампа с иммика...
Опубликовано 26 января, 201115 г. плюсом надо читалку транспондера чтобы ID прочесть и в дамп положить его .
Опубликовано 26 января, 201115 г. Автор плюсом надо читалку транспондера чтобы ID прочесть и в дамп положить его . -id в дампе в явном виде или шифрованы? -куда ложить id свежей болванки?адрес в дампе? -читать 93схх внутрисхемно или выпаивать? -где посмотреть количество прописанных ключей? Изменено 26 января, 201115 г. пользователем rov
Опубликовано 26 января, 201115 г. -id в дампе в явном виде или шифрованы? -куда ложить id свежей болванки?адрес в дампе? -читать 93схх внутрисхемно или выпаивать? -где посмотреть количество прописанных ключей? Микросхему лучше выпаять и прочитать. Прочитаешь дамп ,и ключик уже имеющейся, может и сам догодаешся где он лежит, и какое количество ключей прописано.
Опубликовано 27 января, 201115 г. Автор Микросхему лучше выпаять и прочитать. Прочитаешь дамп ,и ключик уже имеющейся, может и сам догодаешся где он лежит, и какое количество ключей прописано. спасибо всем,буду пробовать,вроде всё понятно,если что надеюсь на вашу помощь
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. Если у тебя хотя бы один рабочий ключ есть то почему просто не клонируеш его? Большая вероятность того что приборчик который ай ди чипа читает может и клонировать 4с. Так как в теме стоит Т300 можно здесь задать один вопрос? Подскажите пожалуйста на китайском MVP в меню какой тип выбрать для Форда фиеста 2001 года (праворукии из Англий)? Там для форда только один выбор-"Форд USA". Дальше идёт: PATS3-CAN; PATS4-CAN; PATS1; PATS2; P.C.M; Focus-PCM; SCLM; SCIL; HEC; ICM; VIC;
