Система охлаждения ВАЗ21124
система охлаждения.всем привет!!помогите с советом))датчик температуры показывает 90,а в салоне холодно.почему?а на ходу потеет правая часть лобового стекла.
Изменено пользователем marsel
заслонка работает? знаешь как проверить?
На приоре (без кондиционера) хозяин тоже жаловался на холод в автомобиле, особенно на ходу. При осмотре и разборе обнаружилось, что в перегородке, точнее в "щитке передка" не закрыто одно прямоугольное отверстие, там их два, так вот которое с правой стороны по ходу движения. На ходу холодный воздух прямиком поступал в салон. Машине 3 мес. Возможно на этом месте должен был быть кондиционер....Заклеили отверстие и проблема исчезла.
все в норме если толком не знаешь лучше не пиши.отверстие тоже заклеино.
вам в другой теме где вы задали этот вопрос, много дельных советов дали :ThanxSmiley:
Скорее всего не работает микромоторедуктор привода заслонки притока воздуха которая стоит над радиатором печки . А проверить можно просто - включаеш зажигание, обороты печки на мах., регулятор температуры устанавливаеш то на мах. то на мин., при этом очень хорошо должно прослушиваться изменение шума воздушного потока, если изменение есть, то маленький уровень антифриза. Если слышиш треск то микромоторчик на замену, но есть вариант что и сам БУ не исправен, при этом вытаскиваеш БУ и на разъёме находиш розовый и коричневый провода, далее подаёш на них +и- , заслонка должна зашевелиться.
я наконец то решил эту проблему))))делюсь советом,может кому понадобится.надо просто уменьшить доступ влажного воздуха через фильтор.для этого нужно заклеить большую часть шели в жабо,что бы снег и вода не попадали на фильтор печки. :AllSmail (6):
