Audi A6 2001 VDO
с помощью VAG K+Can com. слил прошивку с приборки, ауди а6 2001 год, рестайл, 2.5 тди. панель VDO. пробег около 230т.км. хотелось бы где-то 150. смущает то, что этот самый ваг-командер пишет что пробег 80808 км, т.е. смотрит его где-то не там. боюсь им менять, дабы не поломать прошивку. открывал ее же лижником, пробовал всякие типы приборок, нигде ничего похожего на реальный... хелп! )
ололо.zip
а ты сам то видел, что слил. Открой дамп в редакторе и все вопросы отпадут. VAG K+Can com иногда коряво работает по K. Пробуй vag eeprom`ом делать.
открывал, смотрел, непохоже на прошивку) это и насторожило, поэтому сюда и написал) ладн, попробую слить еепромом, им же по идее тогда и подправлю. спасибо)
а особенно подпись дампа хороша :heresmile:
вы случайно не мистер ТРОЛОЛО
это реалтный мусор а не прошивка...
Не, судя по нику не ТРОЛОЛО..
Как там в анекдоте - "дети, берем тетрадку и пишем - "в углу скребет мышь""
Вовочка - "Марьиванна, а кто такой СКР?" ( не в обиду)
Да, ТРОЛОЛО повеселил.. Вот так понапишешь названий - труляля и трололо - а потом сидишь и просишь прошивы, хотя у самого есть. Надо взять в привычку - обзывать прошивы с названием авто, блока, года, типа памяти.. Самому же легче, потом пойди разберись кто из них "труляля".
:heresmile:
Сними щиток и сделай ручками, пока не убил. Не берет его твое китайское чудо.
По всему видно - еще пару экспериментов - и будет тема "ПОМОГИТЕ - МАШИНА А6 НЕ ЗАВОДИТСЯ".
Изменено пользователем jevgensolo
экспериментов было уже мама не горюй) прошивка сразу насторожила, поэтому прежде чем экспериментировать сюда и написал. подлый ваг-кан командер... завтра еепромом ее попробую, тот еще осечек не давал.. тьфутьфутьфу)
Слил бы я все же на всякий "родной" дамп перед экспериментами, если не уверен в результате.. Не так там сложно в А6..
мне попадалась А6 2003, оригинальный командер, пробег видит, дамп считывает, пробег корректирует, но пробег на панели не меняется, что только не делал и сброс и клемму снимал и пытался проехать 32 км, ничего не помогает, руками сделал без проблем
А после правки коммандером сливал-сравнивал дамп с оригиналом? Ручками имеется ввиду сливал? Что-то он там правил? Что за панель была? Случаем не МЕЙД ИН ДЖАПАН или УК-НСИ с 93LC56?
да , самое интересное, после правки - на панели пробег старый, а если считать дамп - в нем пробег изменен, но если проехать несколько км, и считать поновой дамп то в дампе опять старый пробег
а какая панель не помню
Изменено пользователем vladimir_vl
ну я обычно еепромом и сливаю сначала. програматора, увы, нет. если посоветуете какой приобрести для этих панелей, будут премного благодарен.
Изменено пользователем вуглускр
А что в работе только эти панели? И в профиле место жительства заполни.
прочитай ваговский номер панели, посмотри какая там память. может там моторолла? китайским прогером зае..ся !!!!!!!
володя . девайс от мирослава делает их влет .а энигма и dp3 курит
ну как бы приходится сталкиваться в основном с продукцией VAGа, интересует именно он. город Тверь, если это как-то поможет в выборе программатора. профиль сейчас поправлю.
как-то с одной плоскости тема перешла в другую, одним словом...
снимать щиток и править в ручную..., если что (в плане помощи) ... дамп на обозрение (хоть там нового ничего не будет)
Да нет у него прогера
Если хочешь , привози ,я от тебя недалеко - сделаем(выпаим,считаем дамп и всё такое))))
Изменено пользователем GadskiyPapa
  • 4 месяца спустя...
+1
сегодня делал сабжевую машинку оригинальным коммандером. Audi A6 2001 только двиг бензиновый.
4B0920933N VDO
новый пробег появляется после сброса клеммы аккума.
Это неправда
