Опубликовано 21 января, 201115 г. с помощью VAG K+Can com. слил прошивку с приборки, ауди а6 2001 год, рестайл, 2.5 тди. панель VDO. пробег около 230т.км. хотелось бы где-то 150. смущает то, что этот самый ваг-командер пишет что пробег 80808 км, т.е. смотрит его где-то не там. боюсь им менять, дабы не поломать прошивку. открывал ее же лижником, пробовал всякие типы приборок, нигде ничего похожего на реальный... хелп! ) ололо.zip
Опубликовано 21 января, 201115 г. а ты сам то видел, что слил. Открой дамп в редакторе и все вопросы отпадут. VAG K+Can com иногда коряво работает по K. Пробуй vag eeprom`ом делать.
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор а ты сам то видел, что слил. Открой дамп в редакторе и все вопросы отпадут. VAG K+Can com иногда коряво работает по K. Пробуй vag eeprom`ом делать. открывал, смотрел, непохоже на прошивку) это и насторожило, поэтому сюда и написал) ладн, попробую слить еепромом, им же по идее тогда и подправлю. спасибо)
Опубликовано 22 января, 201115 г. а особенно подпись дампа хороша вы случайно не мистер ТРОЛОЛО Не, судя по нику не ТРОЛОЛО.. Как там в анекдоте - "дети, берем тетрадку и пишем - "в углу скребет мышь"" Вовочка - "Марьиванна, а кто такой СКР?" ( не в обиду) Да, ТРОЛОЛО повеселил.. Вот так понапишешь названий - труляля и трололо - а потом сидишь и просишь прошивы, хотя у самого есть. Надо взять в привычку - обзывать прошивы с названием авто, блока, года, типа памяти.. Самому же легче, потом пойди разберись кто из них "труляля". Сними щиток и сделай ручками, пока не убил. Не берет его твое китайское чудо. По всему видно - еще пару экспериментов - и будет тема "ПОМОГИТЕ - МАШИНА А6 НЕ ЗАВОДИТСЯ". Изменено 22 января, 201115 г. пользователем jevgensolo
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор Сними щиток и сделай ручками, пока не убил. Не берет его твое китайское чудо. По всему видно - еще пару экспериментов - и будет тема "ПОМОГИТЕ - МАШИНА А6 НЕ ЗАВОДИТСЯ". экспериментов было уже мама не горюй) прошивка сразу насторожила, поэтому прежде чем экспериментировать сюда и написал. подлый ваг-кан командер... завтра еепромом ее попробую, тот еще осечек не давал.. тьфутьфутьфу)
Опубликовано 23 января, 201115 г. экспериментов было уже мама не горюй) прошивка сразу насторожила, поэтому прежде чем экспериментировать сюда и написал. подлый ваг-кан командер... завтра еепромом ее попробую, тот еще осечек не давал.. тьфутьфутьфу) Слил бы я все же на всякий "родной" дамп перед экспериментами, если не уверен в результате.. Не так там сложно в А6..
Опубликовано 23 января, 201115 г. мне попадалась А6 2003, оригинальный командер, пробег видит, дамп считывает, пробег корректирует, но пробег на панели не меняется, что только не делал и сброс и клемму снимал и пытался проехать 32 км, ничего не помогает, руками сделал без проблем
Опубликовано 23 января, 201115 г. мне попадалась А6 2003, оригинальный командер, пробег видит, дамп считывает, пробег корректирует, но пробег на панели не меняется, что только не делал и сброс и клемму снимал и пытался проехать 32 км, ничего не помогает, руками сделал без проблем А после правки коммандером сливал-сравнивал дамп с оригиналом? Ручками имеется ввиду сливал? Что-то он там правил? Что за панель была? Случаем не МЕЙД ИН ДЖАПАН или УК-НСИ с 93LC56?
Опубликовано 23 января, 201115 г. да , самое интересное, после правки - на панели пробег старый, а если считать дамп - в нем пробег изменен, но если проехать несколько км, и считать поновой дамп то в дампе опять старый пробег а какая панель не помню Изменено 23 января, 201115 г. пользователем vladimir_vl
Опубликовано 23 января, 201115 г. Автор Слил бы я все же на всякий "родной" дамп перед экспериментами, если не уверен в результате.. Не так там сложно в А6.. ну я обычно еепромом и сливаю сначала. програматора, увы, нет. если посоветуете какой приобрести для этих панелей, будут премного благодарен. Изменено 23 января, 201115 г. пользователем вуглускр
Опубликовано 23 января, 201115 г. ну я обычно еепромом и сливаю сначала. програматора, увы, нет. если посоветуете какой приобрести для этих панелей, будут премного благодарен. А что в работе только эти панели? И в профиле место жительства заполни.
Опубликовано 23 января, 201115 г. прочитай ваговский номер панели, посмотри какая там память. может там моторолла? китайским прогером зае..ся !!!!!!!
Опубликовано 24 января, 201115 г. да , самое интересное, после правки - на панели пробег старый, а если считать дамп - в нем пробег изменен, но если проехать несколько км, и считать поновой дамп то в дампе опять старый пробег а какая панель не помню володя . девайс от мирослава делает их влет .а энигма и dp3 курит
Опубликовано 24 января, 201115 г. Автор А что в работе только эти панели? И в профиле место жительства заполни. ну как бы приходится сталкиваться в основном с продукцией VAGа, интересует именно он. город Тверь, если это как-то поможет в выборе программатора. профиль сейчас поправлю.
Опубликовано 25 января, 201115 г. как-то с одной плоскости тема перешла в другую, одним словом... снимать щиток и править в ручную..., если что (в плане помощи) ... дамп на обозрение (хоть там нового ничего не будет)
Опубликовано 27 января, 201115 г. Да нет у него прогера Если хочешь , привози ,я от тебя недалеко - сделаем(выпаим,считаем дамп и всё такое)))) Изменено 27 января, 201115 г. пользователем GadskiyPapa
Опубликовано 19 июня, 201114 г. володя . девайс от мирослава делает их влет .а энигма и dp3 курит +1 сегодня делал сабжевую машинку оригинальным коммандером. Audi A6 2001 только двиг бензиновый. 4B0920933N VDO новый пробег появляется после сброса клеммы аккума.
Опубликовано 19 июня, 201114 г. володя . девайс от мирослава делает их влет .а энигма и dp3 курит Это неправда
