Свечи зажигания
Привет!!! Вот уже последние 6 лет нен ставлю никаких свечей, кроме Бош Платинум.
Раза два в неделю приходиться выкидывать.., после пробега 2 - 5 тык.., "платина" куда-то испаряется, одна дырка в изоляторе остается.
На исправном двигателе даже даю гарантию 10 000 км....Не один не вернулся по гарантии....8v - WR7DPX.......16V - VR7DPX.....Пробуйте и не ошибётесь...БОШ....он т в Африке БОШ...
Про Африку согласен.. 15€, за штуку!
http://bmw.autocats.ru/parts/12120141871/
  • Ответов 87
  • Просмотры 31,3 тыс
  • пробивал тоже чистить(чисто для себя) , только в ортофосфорной кислоте. изолятор свечи после чистки как только с упаковки. главное чтоб на изоляторе не было трещин. после чистки проверка зазора и рабо
  • свечи а 17 дврм, хорошие и не дорогие меняю с заменой масла .
  • В абсолютно любой керамике, даже наикрутейшей, появляются микротрещинки и никаким "диролом" их не вымоешь. Берите любые 17 или бриск, ставте зазор 1мм и вперёд на 10 - 15000км. Цена вопроса 150-250р.
Последние лет пять ставлю только энгельс и всем рекомендую процент брака минимальный, т.к их по моему никто не подделывает, уж больно они дешовые.
+100 ! так-же ставлю эти свечи на протяжении многих лет , а на вопрос какие свечи лутче брать? отвечаю просто: не дорогие и те которые потом не жалко будет выбросить(в лице клиента , а им как правило это очень важно) и не зависимо от того когда усановились.
Cебе на Приору тоже ставлю обычный АУ17ДВРМ и ни чего , просто иногда выкручиваю и смотрю на состояние и если вдруг на изоляторе в близи с металлом появляется коричневй поясок то их меняю .
Вот и посчитайте...В какую цену выкатят эти свечи на движке с раздельными модулями зажигания.... :36_1_36::36_1_36:
Привет!!! Вот уже последние 6 лет нен ставлю никаких свечей, кроме Бош Платинум. На исправном двигателе даже даю гарантию 10 000 км....Не один не вернулся по гарантии....8v - WR7DPX.......16V - VR7DPX.....Пробуйте и не ошибётесь...БОШ....он т в Африке БОШ...
Извините молодой человек, но про Бош я с вами не соглашусь, я 8 лет занимаюсь снабжением электроники для отеч. авто, платина это только одно название, всё удешевлено до такой степени, что её там практически нет!!!, как может такая свеча стоить (65 рупей это по закупке у представителя), из 10-ти свечей, только 3-4 штуки, нормально отходят до 15000 км/пробега, это даже из опыта СТО, все остальные свечи, как BRISK, NGK, FINWHALE, ни чем не отличаются от нашего Энгельса, вся разница в применение материалов для изготовления, нового нет ничего.
Всё это проверенно временем !!! и сказано не одним спецом, так что не тратим деньги и ставим Энгельс и непаримся, а нормальная-хорошая свеча начинает стоить от ( 10 бакинских и это от представителя), а в магазине цена как минимум + 35%, и это не факт, что напоритесь на подделку!!!
На классику лучше NGK НЕ СТАВИТЬ. Очень большие помехи на датчик коленвала идут и осцилограф изза них нормально не подключить(постоянно связь теряется).
а какие лучше ставить на классику.
Езжу на своей 8 клапанной полторашке 4,5 года. Пару раз вывернул свечи для проверки, поставил обратно. работают изумительно. Но когда по осени увидел, что центральные электроды догорают, решил искать такие же. Нашел- по 140 рублей за штуку, но если не левые, то не пожалею. DENSO маркировку не помню (вычитал на сайте производителя на мой мотор)
что по мне, на вазы ставлю свечи а17, что в мороз заводяться и не заливают, да и вобще 30 000 км четко они едут
а17дврм с коричневой надписью
Осмелюсь возразить.
1. Далеко не на каждый автомобиль производитель рекомендует ставить БОШ, и думаю на это есть основания.
2.БОШ далеко не универсальные свечи, и не зря они имеют свои обозначения типа WR7DPX.
3. .БОШ....он т в Африке БОШ...,Если повезет, и купишь настоящий бош, а не фальсифицированный, (был случай, на BMW
все 6 свечей развальцевались, и такой грохот стоял, что моторист головку снял, хорошо что свечи клиент сам покупал).
у нас года 2 назад ещё можно было найти NGK настоящие от 150 рэ за штуку счас сколько свечей снимал ничего похожего на нет . у настоящих нжк колпачёк навинивающийся блестящий форма электродов ровная проточка на центральном электроде в виде канавки . клоны же будто ( а возможно ) делали кривым зубилом электроды откусывали пасатижами металл свечи зеленоватый . клиент если начинает доказывать что у него опупенно настоящие нжк показываю свои и всё доказывать больше ничего не надо . нормальные свечи счас купить проблема А17 тоже дерьмо клепают тысячами качество минимальное выход менять на новые не задумываясь .
Абсолютная неправда, NGK №13 прекрасно себя ведут что на классике что на переднем приводе , при условии что они не подделка.
Если чел хочет недорогие и хорошие свечи я ставлю Энгельс, прекрасное соотношение цена-качество.
Изменено пользователем Slava61
мое мнение ,можно ставить и Энгельс и NGK только настоящие,а не Китай.Все зависит от полноты кошелька клиента. :36_6_2:
Под газ ставлю только бош на 16 кл 0 242 240 593 на 8 кл 0 242 240 592 по крайней мере они свои 15 тыс заявленные бошем отхаживают от и до бриск нжк и другую хрень не приемлю бриски с 0 нормально не работабт НЖК в 90% левак.
Не знаю ребята ! Но дорого не значит что хорошо ИМХО ! Я на свою Приору поставил обычные АУ 17 ДВРМ доработанные и проблемм с запуском не имею вообче , все последние морозы под -30 и более а они уже на протяжении двух (и уже 3 неделю поперла )машина заводится без пролемм в любой мороз.
Хорошо заряженный Аккумулятор , исправный стартер ,масло в движке не менее 5W40 sint вот что нужно мотору для более или менее нормального запуска . Да но и конечно правильно обслуженное Авто и ЭСУД.
Я ставлю свечи хоть на задней привод хоть на передний только NЖК проблем не когда небыло, а вот ставлю родные свечи 17 ДВРМ проблемные свечи. :36_6_2:
Много поддельных NGK, первый признак поддельных NGK -не должна отвинчиваться бобышка (куда вставляется наконечник свечи), она как бы сделана заодно со штивтом..
Встречал NGK с откручивающимся наконечником,производства Франции.С неоткручивающимся производства Японии,так было написано на свечах.Сам пользуюсь свечами Энгельского завода,проблем пока не было
timka а чего то в них дорабатываете поделитесь секретом, сверлите в электроде нижнем или чего, просто интересно да и на вооружение пригодится :post-6:
Доброе утро коллеги!Раз уж поднят вопрос о свечах хотелось бы поднять вопрос о методах их проверки т.е кто как проверяет!Два года назад купил прибор для проверки свечей под давлением,естественно я прекрасно понимаю что при проверке создаются совершенно иные условия от двигателя,но я хочу сказать что прибор покупался для работы а не для "запарки"клиента и уже неоднократно выявлял плохие свечи!Хотелось бы Ваших мнений
Извините за опоздание, я на форуме недавно. Поделюсь своим опытом. Мы свечи проверяем также прибором под давлением и пока нареканий к нему никаких нет. Плохих свечей примерно 50 на 50. Недавно этим прибором выявили пробитые свечи на хонде поставили новые, результат на лицо. Хозяин машину просто не узнал, попёрла как танк.
