типовые параметры диагностики
  • Ответов 59
  • Просмотры 46,9 тыс
добрый день!
Нужны типовые параметры Для Микас 11 ЕТ (Газель Е3) ZMZ - 405.24-10 (Желательно - зажигание включено, ХХ, 3000об/мин)
Если есть возможность можно допом снятые с рабочей Газели Е3 Санматиком 2.
Добрый день! Нужны типовые параметры Для Lada Калина Bosch М7.9.7 1.4 16V. Оличаются ли они от мотора 1.6?
  • 5 месяцев спустя...
подскажите почему при диагностике состав смеси показывает вместо положенного 14,7 вообще число с минусом (-0,09) примерно так
Вот на передний привод и на "классику". А по ино......да поставьте вы себе Bosch ESI там есть все парамеспасибо)
если прошивка все еще интересует стучись в Скайп или личку, есть решение.
спасибо
Всем привет. Типовые параметры микас 10,3 на сенс показывают что давление на впуске должно быть 320...380 , а у меня 280...270. На что это влияет, прекидывание ремня почти ничего не даёт. (микас 11,4 у меня) Может ли от этого быть провал при резком нажатии на газ???
Всем доброго...
При диагностике (BM9213) плюс и массу обязательно брать с колодки диагностики? или можно напрямую запитать адаптер, а с колодки только К-линию взять?
Всем доброго...
Можно адаптер запитывать напрямую.
320 ....380 это много, оно же указано у вас в мм.рт.ст, переведите в атмосферы и поймете, что как раз должно быть 240....270мм.рт.ст
если оно больше, то это либо подсос либо метки либо еще что то с железом
ОpenDiag ведь тоже давление в мм.рт.ст. показывает....Я им и смотрел.
Всем доброго дня!
Очень нужны типовые параметры для Fiat Brava 1.6 16v. 2000 года. ECU Magneti Marelli IAW49F
Изменено пользователем unclefeodor
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Вопрос знатокам, ваз 2112  1,6 , 8 кл, стала плохо заводится утром, плавает холостой.
Прыгает от 600 до 1000, через несколько секунд останавливается и медленно поднимает до 1300.
Когда немного поработает, заводится нормально, хотя ХХ иногда прыгает и на прогретом двигателе ( сама подгазовует)
Купил К-лайн адаптер и по-пробывал диагностировать, ошибок нет, по датчикам показывает норму.
В чем искать причину, где копать?
Забыл сказать, заменил ДПДЗ и РХХ, результат на пару дней и все по-новой.
Изменено пользователем lisik67
