типовые параметры диагностики
Добрый вечер! Вопрос знатокам, ваз 2112  1,6 , 8 кл, стала плохо заводится утром, плавает холостой.
Прыгает от 600 до 1000, через несколько секунд останавливается и медленно поднимает до 1300.
Когда немного поработает, заводится нормально, хотя ХХ иногда прыгает и на прогретом двигателе ( сама подгазовует)
Купил К-лайн адаптер и по-пробывал диагностировать, ошибок нет, по датчикам показывает норму.
В чем искать причину, где копать?
Забыл сказать, заменил ДПДЗ и РХХ, результат на пару дней и все по-новой.
Вы не в ту тему залезли. Тут обсуждают типовые параметры.
  • Ответов 59
  • Просмотры 46,9 тыс
У кого есть схема подключения вентилятора мазда 3 буду, вентилятор постоянно крутит даже когда выкл. Зажигание
нужны типовые параметры джили отака.2007гв
может кто подскажет типовые параметры на рено шафран 1994гв 2.2 12v интересует дпдз на хх показывает 12%
  • 4 недели спустя...
Посдкажите если лямбда -30% и пишет ошибку бедная смесь это как понять ведь коррекция на минусе? VW bora 2002 1.6
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть типовые параметры  величин, входящих и выходящих сигналов ЭБУ Январь 5,1- 41(61) по всей распиновки контактов? Типа (контакт №12  - +5 вольт).
доброго времени суток, возможно не по адресу, или наведите куда надо. есть лог с 2107 может из знающих проанализировать и сказать есть ли какие проблемки с машинойю лог снят с опендиаг
log.zip
Здравствуйте, уважаемые знатоки. У вас очень большой форму, но я пока не нашел точного ответа на свой вопрос. Я с Новосибирска. Подскажите, пожалуйста, есть ли в нашем городе сервис такого же уровня, как в Москве? Дело в том, что, как выяснилось, моя машина еще до моего владения ей, побывала в ДТП. И теперь у меня выяснилось, что нет подушек безопасности, да еще и заблокирован этот «чер..ов» блок SRS. В общем я читал, изучал, смотрел видео в сети, что именно мне нужно сделать http://auto-electronica.ru/pereproshivka-bloka-srs/ но вот кто у нас в городе может сделать также как они? Куда обратиться то?
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
Много интересного
Спасибо
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого типичные параметры отображаемые диагностическим прибором(любым) при работе двигателя ЗМЗ-40522 евро2 микас 11е2. Зажигание включено, холостой ход. Либо - Допуски значений показаний датчиков. Интересует какие допуски, границы показаний должны быть не могу найти.
вот  нашел! специально для вас,правда не е 2 ,но все таки должно пригодиться :emot180:
для владельцев авто, информация не доступна для понимания процессов  происходящих -имхо
40524.doc
тип пар.doc
Изменено пользователем тас
Спасибо за типовые параметры, но евро3(ЗМЗ40524) от евро2(ЗМЗ40522) отличаются, есть конкретные расхождения, для примера - в е3 дроссель электронный, а е2 механический, из за этого многие параметры для одного блока норм Микас11ЕТ), но для другого (Микас11) недопустимы, хотелось бы узнать диапозан допусков датчиков и параметров, для примера
1,64в
Напряжение АЦП датчика массового расхода воздуха
а от скольки до скольки исправный датчик должен показывать, датчик темпОЖ  и т.д.
Я понимаю, что это не у всех есть, может кто своим трудом  уже знает какие параметры должны, посидев на форумах, сравнивая логи ЭБУ для себя уже несколько показателей вывел, но времени ходит много сравнивая и выискивания в интернете показаний именно для микас 11е2. Для евро 3 Микас11ЕТ хоть что то есть, а вот е2 мало чего. Но все равно еще раз спасибо.
Всем здравия. Ищу типовые параметры Шевроле Трейл Блейзер 4.2 л. 6 ряд. 24 Кл. И вообще, есть где-нибудь сборник типовых параметров разных марок, что бы не задавать вопросы и не отвлекать?
P.S. 2002г. Канадец.
Доброго времени. Есть у кого нибудь типовые параметры на Geely MK Cross, ЭБУ MT20U2
Изменено пользователем Maz01
  • 1 год спустя...
Вот на передний привод и на "классику". А по ино......да поставьте вы себе Bosch ESI там есть все параметры.
A что это за: Bosch ESI ??? И где её найти подскажите...
Все бензиновые автомобили атмосферники одинаковые. Смотри сперва на сигнал с лямбда зонда-он даёт много информации. Форма сигнала, амплитуда, длительность одного полного сигнала. А так же коррекции по лямбде. У большинства автомобилей которые исправные эти Показания мало различаются.
Добрый день уважаемые форумчане. Очень нужны типовые параметры Hyundai Tucson 2.7 4WD 2006 г.в. Эбу 5WY1805F.
Изменено пользователем rodvins
  • 9 месяцев спустя...
Все таки спрошу, а где вообще пишут эти типовые параметры? В родных мануалах к авто? В мануалах к родному ЭБУ, прошивке, датчикам?
Просто интересно куда рыть для самостоятельного поиска информации.
