Опубликовано 11 ноября, 201411 г. добрый день! Нужны типовые параметры Для Микас 11 ЕТ (Газель Е3) ZMZ - 405.24-10 (Желательно - зажигание включено, ХХ, 3000об/мин) Если есть возможность можно допом снятые с рабочей Газели Е3 Санматиком 2.
Опубликовано 12 ноября, 201410 г. Добрый день! Нужны типовые параметры Для Lada Калина Bosch М7.9.7 1.4 16V. Оличаются ли они от мотора 1.6?
Опубликовано 15 мая, 201510 г. подскажите почему при диагностике состав смеси показывает вместо положенного 14,7 вообще число с минусом (-0,09) примерно так
Опубликовано 10 августа, 201510 г. Вот на передний привод и на "классику". А по ино......да поставьте вы себе Bosch ESI там есть все парамеспасибо) если прошивка все еще интересует стучись в Скайп или личку, есть решение. спасибо
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. Всем привет. Типовые параметры микас 10,3 на сенс показывают что давление на впуске должно быть 320...380 , а у меня 280...270. На что это влияет, прекидывание ремня почти ничего не даёт. (микас 11,4 у меня) Может ли от этого быть провал при резком нажатии на газ???
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Всем доброго... При диагностике (BM9213) плюс и массу обязательно брать с колодки диагностики? или можно напрямую запитать адаптер, а с колодки только К-линию взять?
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Всем доброго... При диагностике (BM9213) плюс и массу обязательно брать с колодки диагностики? или можно напрямую запитать адаптер, а с колодки только К-линию взять? Можно адаптер запитывать напрямую.
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Всем привет. Типовые параметры микас 10,3 на сенс показывают что давление на впуске должно быть 320...380 , а у меня 280...270. На что это влияет, прекидывание ремня почти ничего не даёт. (микас 11,4 у меня) Может ли от этого быть провал при резком нажатии на газ??? 320 ....380 это много, оно же указано у вас в мм.рт.ст, переведите в атмосферы и поймете, что как раз должно быть 240....270мм.рт.ст если оно больше, то это либо подсос либо метки либо еще что то с железом
Опубликовано 8 ноября, 201510 г. 320 ....380 это много, оно же указано у вас в мм.рт.ст, переведите в атмосферы и поймете, что как раз должно быть 240....270мм.рт.ст если оно больше, то это либо подсос либо метки либо еще что то с железом ОpenDiag ведь тоже давление в мм.рт.ст. показывает....Я им и смотрел.
Опубликовано 5 декабря, 20159 г. Всем доброго дня! Очень нужны типовые параметры для Fiat Brava 1.6 16v. 2000 года. ECU Magneti Marelli IAW49F Изменено 5 декабря, 20159 г. пользователем unclefeodor
Опубликовано 16 января, 20178 г. Здравствуйте. Не подскажите типовые параметры для VS 5.1 2112-1411020-42
Опубликовано 21 января, 20178 г. Добрый вечер! Вопрос знатокам, ваз 2112 1,6 , 8 кл, стала плохо заводится утром, плавает холостой. Прыгает от 600 до 1000, через несколько секунд останавливается и медленно поднимает до 1300. Когда немного поработает, заводится нормально, хотя ХХ иногда прыгает и на прогретом двигателе ( сама подгазовует) Купил К-лайн адаптер и по-пробывал диагностировать, ошибок нет, по датчикам показывает норму. В чем искать причину, где копать? Забыл сказать, заменил ДПДЗ и РХХ, результат на пару дней и все по-новой. Изменено 21 января, 20178 г. пользователем lisik67
