Опубликовано 25 января, 201115 г. Hyundai Elantra 2006 автомат блок 7.9.7 кефико, прошивка заводская XFE4М67. Вопрос 1: как правильно завести машину с помощью секретного кода и как узнать код? Пробовал 1234, не получилось. Вопрос 2: как удалить иммо навсегда? Может быть правильно надо затереть еепром ЭБУ? VIN: KMHDN41BP6U368669 еепром ЭБУeep.rar
Опубликовано 25 января, 201115 г. у тебя иммо smarta а пин у тебя 269344 ссылался на http://www.quantexlab.ru/communication/blog/index.php?page=post&blog=OalikO&id=53&commentId=161#161
Опубликовано 25 января, 201115 г. Автор у тебя иммо smarta а пин у тебя 269344 ссылался на http://www.quantexlab.ru/communication/blog/index.php?page=post&blog=OalikO&id=53&commentId=161#161 этим пином машину незавести , как я понял он нужен для прописания ключей. Мне нужен код аварийного запуска, 4-х значный. вот прошивка без иммо заводится едет, но страшно тупит, скорости переключаются сами как попало, через некоторое время езды вперед вообще перестает ехать, хоть какое положение рычака акпп ставить, а назад едет, если выкл зажигании и завести то начинает ехать, но все повторяется. При подключении сканером ошибки такие : P1765 Повреждение цепи уменьшения крутящего момента P0134 Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1) P1586 Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач Я пробовал до этого ставить с форума безиммовую, из темы беззимовых прошивок, было также, похоже из за того , что прошивка от механики, а машина автомат. Может можно как то еепром почистить?чтоб не трогать флеш
Опубликовано 25 января, 201115 г. придется всетаки с прошивкой чтото думать.имо прописан в ней.хотя могу ошибатся.а не проще новые ключи привезать?
Опубликовано 25 января, 201115 г. Автор а не проще новые ключи привезать? нечем привязывать, если ничего не получится то отправлю на привязку ключей.
Опубликовано 25 января, 201115 г. Автор а как правильно завести секретным кодом и как его определить? (не хочется на буксире тащить).
Опубликовано 25 января, 201115 г. прога оточек2 -так почистила еепром-попробуйте может поможет. в проге можно попробовать отучить и прошивку-только как "акцент и кефико" попробовать -но надо не криптованную загружать .
Опубликовано 25 января, 201115 г. по литературе. В аварийной ситуации имобилайзер может быть деактивирован с использованием персонального кода доступа(если запрограмировано). код можно узнать либо у диллера.либо у того кто имет доступ к дилерской базе.
Опубликовано 25 января, 201115 г. Автор прога оточек2 -так почистила еепром-попробуйте может поможет. в проге можно попробовать отучить и прошивку-только как "акцент и кефико" попробовать -но надо не криптованную загружать . пробовал оточекере, как акцент, некриптованную загружал, затирается кроме иммо код програмы видимо, потому что машина не едет, тупит, и на холостых глохнет через пару минут. Вы выложили это еепром ЭБУ?(в 4 раза меньше получается). как я понял в оточекере еще есть 2 вариант для акцентов, который состоит из двух этапов: 1-обработать еепром эбу 2-обработать immobox и если обработать оба дампа, то все будет работать. вот только насколько я понял иммобоха отдельного с микросхемой 93с46 нету, может я не прав?
Опубликовано 26 января, 201115 г. пробовал оточекере, как акцент, некриптованную загружал, затирается кроме иммо код програмы видимо, потому что машина не едет, тупит, и на холостых глохнет через пару минут. Вы выложили это еепром ЭБУ?(в 4 раза меньше получается). как я понял в оточекере еще есть 2 вариант для акцентов, который состоит из двух этапов: 1-обработать еепром эбу 2-обработать immobox и если обработать оба дампа, то все будет работать. вот только насколько я понял иммобоха отдельного с микросхемой 93с46 нету, может я не прав? Иммо внутри ЭБУ во флехе, на руле просто усилитель.
Опубликовано 26 января, 201115 г. нафига мозги паритьс иммо off? там работы на пять минут. ключи привязать и все . t300 влет сделает.
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. Hyundai Elantra 2006 автомат блок 7.9.7 кефико, прошивка заводская XFE4М67. Чем и как прошить? Я новичек, Акцетны прошива со снятием блока. Еужна помощь
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. Hyundai Elantra 2006 автомат блок 7.9.7 кефико, прошивка заводская XFE4М67. Чем и как прошить? Я новичек, Акцетны прошива со снятием блока. Еужна помощь ошиблись разделом слегка
Опубликовано 13 марта, 201511 г. Доброго времени суток колеги! Elantra (XD) АКПП 2007г.в. ТАГАЗ, может у кого есть безimmoшная прошивка с АКПП, с американца или "подтёртая", заранее благодарен.
Опубликовано 26 января, 20197 г. подскажите товарищи, если на эбу написано прошивка xfe4m61 ( элантра 1.6 акпп 2006 год ) ее можно заменить на xfe4m67 ?
Опубликовано 27 января, 20197 г. подскажите товарищи, если на эбу написано прошивка xfe4m61 ( элантра 1.6 акпп 2006 год ) ее можно заменить на xfe4m67 ? Ели я не ошибаюсь, на 61-ом софте моторный не управляет коробкой.
