Hyundai Elantra 2006 автомат
Hyundai Elantra 2006 автомат блок 7.9.7 кефико, прошивка заводская XFE4М67.
Вопрос 1: как правильно завести машину с помощью секретного кода и как узнать код?
Пробовал 1234, не получилось.
Вопрос 2: как удалить иммо навсегда? Может быть правильно надо затереть еепром ЭБУ?
VIN: KMHDN41BP6U368669
еепром ЭБУeep.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/
у тебя иммо smarta а пин у тебя 269344
ссылался на http://www.quantexlab.ru/communication/blog/index.php?page=post&blog=OalikO&id=53&commentId=161#161
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141875
вот прошивка без иммо
Elantra 1.6 E-2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141886
этим пином машину незавести , как я понял он нужен для прописания ключей. Мне нужен код аварийного запуска, 4-х значный.
заводится едет, но страшно тупит, скорости переключаются сами как попало, через некоторое время езды вперед вообще перестает ехать, хоть какое положение рычака акпп ставить, а назад едет, если выкл зажигании и завести то начинает ехать, но все повторяется. При подключении сканером ошибки такие :
P1765 Повреждение цепи уменьшения крутящего момента
P0134 Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1)
P1586 Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач
Я пробовал до этого ставить с форума безиммовую, из темы беззимовых прошивок, было также, похоже из за того , что прошивка от механики, а машина автомат.
Может можно как то еепром почистить?чтоб не трогать флеш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141902
придется всетаки с прошивкой чтото думать.имо прописан в ней.хотя могу ошибатся.а не проще новые ключи привезать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141903
нечем привязывать, если ничего не получится то отправлю на привязку ключей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141908
ну тогда с родной прошивкой возится в хексе.и пробовать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141910
а как правильно завести секретным кодом и как его определить?
(не хочется на буксире тащить).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141927
прога оточек2 -так почистила еепром-попробуйте может поможет.
в проге можно попробовать отучить и прошивку-только как "акцент и кефико" попробовать
-но надо не криптованную загружать .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141937
по литературе. В аварийной ситуации имобилайзер может быть деактивирован с использованием персонального кода доступа(если запрограмировано).
код можно узнать либо у диллера.либо у того кто имет доступ к дилерской базе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141944
пробовал оточекере, как акцент, некриптованную загружал, затирается кроме иммо код програмы видимо, потому что машина не едет, тупит, и на холостых глохнет через пару минут.
Вы выложили это еепром ЭБУ?(в 4 раза меньше получается).
как я понял в оточекере еще есть 2 вариант для акцентов, который состоит из двух этапов:
1-обработать еепром эбу
2-обработать immobox
и если обработать оба дампа, то все будет работать.
вот только насколько я понял иммобоха отдельного с микросхемой 93с46 нету, может я не прав?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-141981
Иммо внутри ЭБУ во флехе, на руле просто усилитель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-142031
нафига мозги паритьс иммо off? там работы на пять минут. ключи привязать и все . t300 влет сделает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-142194
отправил на привязку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-142202
  • 2 года спустя...
Hyundai Elantra 2006 автомат блок 7.9.7 кефико, прошивка заводская XFE4М67. Чем и как прошить? Я новичек, Акцетны прошива со снятием блока. Еужна помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-500738
ошиблись разделом слегка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-500859
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток колеги! Elantra (XD) АКПП 2007г.в. ТАГАЗ, может у кого есть безimmoшная прошивка с АКПП, с американца или "подтёртая", заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-757219
  • 3 года спустя...
подскажите товарищи, если на эбу написано прошивка xfe4m61 ( элантра 1.6 акпп 2006 год )   ее можно заменить на xfe4m67 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-1170223
Можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-1170242
Ели я не ошибаюсь, на 61-ом софте моторный не управляет коробкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15543-hyundai-elantra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-1170321
