ledokol. Комплект прошивок м73
Здравствуйте! Подскажите кто может. Приехала 12 с блоком М73 производства Автел базавое ПО A308DA02, загрузчик Лодырь с модулем м73(простой без закрытых блоков) прошивку считал корректно без глюков, залил вашу Виктор A308LR04, встала без проблем. Завели машину обороты плавают, до прошивки работала нормально. Смотрю по диагностике напряжение на датчике ДПДЗ прыгает от 0.43 до 0,47. Хотел залить обратно родную прошивку но пишет нет доступа, что случилось? Я читал что это закрытые блоки но почему он прошился 1 раз машина работает в езде клиенту нравится, но напрягают холостые. Пробовал исправный датчик с другой машины напряжение на датчике скачит, ставлю блок с другой машины всё гуд, ставлю этот блок на другаю машину и на ней тоже напряжение на ДПДЗ скачет. Что делать???
Когда еше не было модулей для Автэла м73 я тоже один раз прошивал а потом он закрывался,хотя говорили что 02 софт открытий блок,покупай комбик АВТЭЛ норм будет все!
  • Ответов 201
  • Просмотры 86,2 тыс
  • Т.е,вы считаете-чем больше расход тем сильнее едет? Наука утверждает обратное и спорить с ней мне даже в голову не приходило..   По приоре-с м73 данный авто едет не хуже чем с бошем.,но у каждого м
  • Здрасьте, прошивки из этого комплекта пойдут вместо I327RD08 и A327RC07, если да то как купить? Цена отдельно для классики?
  • побольше топлива, пораньше зажигание, побольше отскок УОЗ при детоне... - это слонячий подход. у Виктора каждая прога - это шедевр, рожденный не только в теории и не за 1 минуту и даже не за 1 месяц.
здравствуйте, имеется мозги с прошивкой A317DB04 ДПКВ! естественно 1.6 8 кл...
.нужно поставить на машину с 1.5 8 кл... какую прошивку влить?
Здравствуйте.
Нужно делать такую прошивку,предварительно зная какая рампа и форсы на моторе..
рампа с обратной, форсы стандартные - Bosch 0 280 158 502... а вот модуль зажигания? они вроде разные у 1.5 и 1.6?
дорого стоить будет?
Если разъем ЭБУ 81пин,то модули зажигания одинаковые.
1. для 21124-1411020-11 почему не делаете E-3?
2. если для указанного выше лить Е-2, что делать со 2-м датчиком? можно оставлять все как есть или нужно отключать его от ЭБУ (с демонтажом и установлением заглушки на катколлекторе)?
почему, может испортиться? есть какие то заглушки на кат и на соединитель?
и еще вопрос, насчет Ledokol E-3?
Можно продать их за полцены...
интересуют прошивки для M73 под E-3. Нужна одна, ибо для себя, есть ли возможность купить комплект прошивок разных авторов именно под M73 (последние версии). Так получается, если я покупаю того же Paulus или ADACT, а она мне не подходит, я буду иной вариант искать, деньги ведь не вернут. Как быть в этом случае?
что то не понятно в чем проблема,заливай Е2 и отключай разьем 2ДК и нет проблем,можешь выкрутить 2ДК оставить в запас его,а вместо него завернуть просто заглушку
Подогнал мне знакомый комплект прошив. Сказал что купил на http://www.chip-tun.ru/index.php прошивки Виктора. Себе залил - сначала вроде да, машина полетела, но потом появился звон как у карбовых машин пальчики звенят. А сегодня вообще с трудом завелась после похолодания. Машина исправна полностью. Заливаю снова прошивку купленную мной у Виктора и машина как и раньше, хорошо работала. ВАЗ 21114, М7.3 2010 год побег 35600 км, прошивка A317LR03_v7.2. Я как то халявы и не хотел, не судите. Просто стало интересно, почему коммерческие прошивки продают за такие копейки.
купите у Виктора прошиву(хотя-бы одну)залейте в блок и все поймете.если у Виктора купили уже прошиву,зачем эксперементировать,и порно ссылки не рекомендуется здесь писать
Изменено пользователем korel197525
Потому что навариться хотят продавая воздух...
Добрый день залил A317LR04_дпкв вместо A317DB04 ДПКВ, первое время при сбросе газа машина глохла, промыл ДУ и РХХ, остался провал до 400 об. Поставил пока клиенту Январик покататься на нем всё норм. что посоветуете? Нужно чтоб как и на други был плавный сброс
Эту прошивку обновляли сразу после рассылки версии 7.4
Зашейте версии 7.2 на них динамика отличная!!! На 7.3 версии прошивки сделанны больше на экономию топлива.
Да и сам Виктор писал где-то что 317 самые динамичные - это версия 7.2
Здравствуйте! скажите а на Я7.2 I205LR54_v7.2 тоже будет динамичнее чем на v7.3? получается что v7.3 больше на экономию топлива?
Спасибо!
Спасибо!
Где прошивок накачал? 205 от 317 отличить не можешь .. Саныч писал не об этом.
