DIAGBOX
Приветствую. Кто нибудь работает с этой прогой? Я так понял, что это новая оболочка для Пыжиков и Ситроен. Наверное в ней есть и PP-2000 и Lexia весит больще 1гига. Интересно, китайский шнурок она не грохнет? Кто устанавливал, какие проблемы были, а то что-то боязно ставить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/
Работает и с чиной и хоть с танцами с бубнами , но через Инет даже обновляется . Сейчас обновился до 5.12 .Тормозит почти как Адата3.24. Но у меня прочла Пыжа 307 ристал,а просто Планет не взяла эту же авто. Так , что на одном компе оставил Планет с Лексией , на другом Диаг - чина адаптер дружит .Остальное найдёшь ЗДЕСЬ . Сама проверенная прога ЗДЕСЬ и оффлайн обновки до 5.10 ЗДЕСЬ . Или немного гимера и через Инет до 5.12. Главное делай скрины Кода активации !!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-142342
А как с Clip - дружит? А то на одном буке стоит и Clip и VASя и ScanDoc и Lexia с PP. Пока работают, если удалю Lexia с PP французы не навернутся? Нужно попробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-142351
Чистил реестр перед установкой Диаг , убирал вроде аккуратно всё, что касается Лексия ,старался Клип не задеть , потом в тотале убрал Лексиевские папки.Но всё равно Клип слетел . Снёс его диинсталом, крякнул , установил ту же ( 104) -работает без проблем. За Васю не скажу, она у меня на отдельной Винде.
Изменено пользователем vicon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-142463
Днем поставил на работе, на большой комп. И смотрел как меняет конфигурацию системы, довольно прилично меняет. Значит Clip слетит однозначно. И драйвера для шнурка разные. ДиагВох загрузает свои, а PP-2000 свои. Как-бы после частой смены драйверов шнурок не замолчал. Работать наверное нужно чем-то одним. Или иметь два шнурка. Спасибо за инфу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-142513
Две Лексии сразу - жирновато будет . У меня и так уже вторая . Первая сгорела при диагнозе первой же машины . Пытался ремонтировать - не запустил , и перешывка тоже не помогла. Купил вторую. Диагом буду стараться в крайних случаях . Но работать ведь надо. Умрёт - китай нам поможет. Спасибо за инфу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-142556
установил на Windows 7.но драйвер на сам шнурок не стали .что делать???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-148338
  • 9 месяцев спустя...
Привет. установил diagbox 5.05 активировал,вовремя установки lexia пишет ошибка установки или поврежден архив.пните в нужною сторону.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-236404
Номером не ошибся? Уже 6.05 пошла, здесь рабочая http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3835985
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-236631
Да нет не ошибся, приобрёл чинский девайс диск с прогой версия 5.02. если 6.05 поставлю адаптер не загнётся?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-236902
Моя работает, случаев таких не слышал чтоб убивала.
Единственное нужно сделать:
"Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE"
Иначе зальет не рабочую прошивку, но тоже решается.
Можно прошивку с помощью PSA Interface Checker
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-237449
два дня парюсь с установкой diagbox :3_8_14: на работе 2 компа AMD Athlon пишет ошибка активации 0 ,а дома intel устанавливается без проблем подскажите ,что сделать чтоб встала на AMD.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-237954
не где не могу найти PSA interface checker . Подскажите пожалуйста .
Заранее большое спасибо !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-240640
Вот он родной ! Кому надо прикрепляю файлы ...
PSA_Interface_Checker.part1.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-240778
вот второй файл
PSA_Interface_Checker.part2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-240795
вот и третий
не получилось поставить все в один пост...
PSA_Interface_Checker.part3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-240796
Спасибо за checker. А вот как его использовать? в частях 1и 2 одинаковые вроде exe, а что с 3-им архивом делать??
Сначала выдало ошибку 0 при активации, потом оши бку 11. Что это за ошибки??
Изменено пользователем aneg55
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-244354
вот и третий
Всем привет! поясни пожалуйсто как правильно пользоватся сей штучкой очень надо востоновить китаезу если можно все по порядку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-263583
VladKl,
dimax,
Подскажите как пользоваться программой PSA interface checker ?
Изменено пользователем AEN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-263948
  • 8 месяцев спустя...
я купил сканер на днях диаг бекс установил всё обновил до 6.28 сканер видит и вот решил подключиться к ситроену берлинго 2 вин код он увидил запросил код OPR я ввёл потом выскакиевает ошибка "карта передачи данных установлена не верно необходим перезапуска оборудования" и выходит в главное меня. Подключился через PSA Interface Checker он выдал под надписью version в к онце actia 31.03.11 а под serial 963830 В . Я не поймогу понять это изза сканера самого что ли перешивать надо или может через эту же прогу обновить не пойму?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15593-diagbox/#findComment-358208
