Bmw ews3(2d47j) потеряли ключ
...В наличии есть x-prog дамп считан и открыт в ews editor и 1.36 scanner в котором есть функция read key где считываються password и rolling code и т.д. Вопрос такой можно без key reader с помощью функций в 1.36 прописать данные в дамп через проггер или ews editor чужой ключ удалив потерянные?
Изменено пользователем слюсарь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/
Конешно нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-142346
Конешно нет
получается только через key maker типо gambit,hitag2? считать дамп или епром открыть в key maker найти в нём ключ и записать новый чип?
...а порядок действий можно описать?подробно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-142442
В любом кей мэйкере все понятно.
Выбираеш авто, Загружаеш свой дамп. Выбираеш номер ключа и пишешь транспондер!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-142446
Если более подробно, новый вазовский транспондер 7935(или просто новый) сначала трешь, грузишь дамп евс, потом пишешь.
пользую гамбит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-142769
Записать транспондер ето понятно, но человеку нужно, цитата (считать дамп или епром открыть в key maker найти в нём ключ и записать новый чип),
наверное чипа в наличие нету, или економия
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-142823
пользую гамбит.
..так в гамбите открываешь дамп(считанный прогером x-prog) надо выпаевать микруху евс2 и в прогер или епром (считанный pasoft 1.36)?или пофигу будет работать с любым вариантом?просто легче считать епром без припаеваний.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-143783
Икспрог М замечательно читает этот ЕВС по К-линии без всяких выпаиваний. По поводу БОБРОСКАНа - читани, кинь в Гамбит - если "прожует" и не заругается - значит годится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-143862
Бобёр читает не полный дамп, гамбит его не схавает 100%.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-143871
евс 3 по к-линии без проблем,а вот евс2 только выпаевать и в адаптер,уже всё это проделал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-143888
Ну так в названии топа ты указал именно ЕВС-3. зачем тогда все эти дебаты о трудностях выпаивания? Еще неплохо было бы указать год, марку и движок машины и взять это за правило в составлении темы. Проще понять, над чем ты там колдуешь. По разным кузовам-движкам есть разные тонкости.
Если дамп есть от ЕВС, ГАМБИТ в руки, чистый транспондер и через пять минут машинка завелась..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-143927
проблема в том что писать пока нечем (заказал) ...(в гамбит в описании прибора в нете пишут епром евса) в hitag2 (дамп евса),один пишет 7935,другой нет ,благодаря вашим советам из практики понял что куда и как всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-144036
Транспондер тебе подойдёт PCF7930 или PCF7935, нашёт Gambit'а то он там далеко не все версии EWS2 делает, есть очень геморные. И ешё, можно посмотреть на твой дамп? Што ты там уже давно проделал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-144114
...я поповоду евс2 дискутировал :х-prog m только в адаптер ,просто тема плавно перетекла в использование прибора для изготовления ключей и с чем они работают епром или дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-144120
Для ясности- дамп (еще можно назвать файл) это то что считал(неважно что и где и откуда), а епром это область памяти., есть еще и флешь. в основном данные, нужные для нас находятся в епруме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-144155
В БМВ старый чип прописать не получиться только новый PCF7935, и если маска 2D47J то внутрисхемно лучше не рисковать можно завалить епром
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-145635
...Нужна помощь в виде советов из опыта Первый раз делаю,я так понимаю что транспондер одноразовый не хочу ошибиться при записи!При изготовлении ключа открываю дамп в ews editore смотрю кол-во ключей активных от0до 3с галочкой used,я могу выбрать№ и изготовить из активных ??? или выбирать от 4до 9???если выбрать №6 то он с завода зарегестрирован в колонке Fixed,а в колонке Variable вместо кода FFFFFFFFFFFFFFFF - этот код появиться после изготовления ключа так понимаю?!значит нужно поставить галочку used напротив №6 затем записать транспондер и key maker сам впишет этот код в колонку Variable,после этого сохранить дамп и залить в EWS?Я всё правильно понял??? просвятите начинающего в этом ремесле пожалуйста!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-147719
ключи выбираем от 0 до 3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-147737
можешь не переливать дамп в евс,для изготовления первого ключа тебе понадобится Fixed и Password,Variable odometr и VIN он(ключ) сам подхватит и не забуть поставить какой ключ в ридере!!!если синхра на месте вставишь ключ и включишь зажигание на 10сек потом выкл ивсё запускаем авто и наслаждаемся!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-147740
вот мануал чатай всё доступно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15607-bmw-ews32d47j-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-147743
