Mitsubishi galant 97год
реально в этой машине выключить иммо?
  • Ответов 40
  • Просмотры 20,8 тыс
  • 7 месяцев спустя...
Подыму ка я темку.
Имеется авто - Mitsubishi Galant 1998г. со сгоревшим иммо (установщики сиги постарались)
иммо MR252871, внутри 24с01 в ней пусто... ЭБУ MD340456 с процем MH7202.
Вопрос: как его отучить от иммо? Любая помощь приветствуется.
Вопрос в том, сможешь-ли проц заявленный прочитать. И что в имошнике сгорело? Может в твоей ситуации проще востановить систему. В этих имиках слабое место тирис рф модулятор SAM_0467.JPG, стрелками указаны S57780, боятся тока больше пяти вольт, установщики тыкают контролькой двенадцативольтовой куда не надо, результат подпаленные амплиферы или блоки иммо. Сколько сталкивался, в основном трабл в этой микре, вот дата по ней RI-RFM-006ArefManual S57780.pdf, встречаются в доп иммобилайзерах, с метками.
При беглом осмотре сгорел транзистор Q103, 24с01 пустая, забито 0000...
Попробую сегодня слить прошивку с ЭБУ.
Найдётся на форуме бескорыстный корыстный человек который поправит 2 байта в прошивке?
MMC_GALANT_1997_EM2023.zip
чем сливал? стоит такое же ведро с аналогичной проблемой...
Шнурок OpenPort 2 прога EcuFlash.
  • 2 года спустя...
Вопрос в том, сможешь-ли проц заявленный прочитать. И что в имошнике сгорело? Может в твоей ситуации проще востановить систему. В этих имиках слабое место тирис рф модулятор post-13283-0-94827100-1315095498_thumb.jpg, стрелками указаны S57780, боятся тока больше пяти вольт, установщики тыкают контролькой двенадцативольтовой куда не надо, результат подпаленные амплиферы или блоки иммо. Сколько сталкивался, в основном трабл в этой микре, вот дата по ней RI-RFM-006ArefManual S57780.pdf, встречаются в доп иммобилайзерах, с метками.
а можно сделать без юлока имобилайзера вообще(в блок эфи входит один провод с имобилайзера-остольные на +,-,и на приемник(обмотка вокруг замка зажигания)?
Люди добрые подскажите если менять S57780 на RI45538NS необходимо ли еще что-нибудь перепаивать?
Для жаждующих бескорыстности - строка 270... Дальше - корыстно только... :)
  • 4 месяца спустя...
добрый вечер, такая же ситуация, ECU ругается на immo, хотелось бы отключить его вообще, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА разобраться, и сколько будет стоить помощь?
open port 2.0 имеется EcuFlash стоит, файл попробую скачать,
мужики вам не стыдно разводить такие темы в эфире -не по уставу трете .заказать и купить блок иммо большого труда не составляет ,ну и потом уже просите засинхрить тех кто в теме .а вопросы по иммо ОФ решайте в лички .
извините я новичок, буду иметь в виду , спасибо!
в таких случаях надо с этого начинать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день Всем. Mitsubishi Lancer 1996г., человеку поставили сигналку с автозапуском (питание взяли с блока иммо, что повлияло на его работу, ), доехав до дома машина больше не завелась. Вернулся на буксире. Нашли блок иммо, поставили 5вт. лампочку в блок. Если машину заводит через какое-то время, то включал лампочку и курил минуты 2-5.,так часто он курил почти 2 года, пока на встала. Снял сигналку, восстановил проводку, в блоке иммо заменил s57780, появилась накачка, но насос и форсунки не отрабатывают. Ошибка 54, отстаивал по часу, не помогло. Прошу совета !
Скиньте дамп иммо! 24С01 возможно сработал счётчик!
Mits_Galant_24C01.bin
Вообще-то в правилах хорошего тона, обозначить номер блока и год выпуска авто.
Эту микру нужно читать как х24с01
