Опубликовано 1 февраля, 201115 г. comment_144097 ппроверь для начала компресию. если она больше 13 то есть большой нагар на поршнях. От высокой компресии стучат пальцы Потом провель смесь бензина ,от бедной смеси тоже стучат . и проверь или просто поменяй датчик детонации .если после всего изменений не будет то надо лезть в газораспределение У 21126 движка при замере компрессии 13 можно наверное разбирать его.Вообще то до 16 там.Хороший 95 любят эти движки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201115 г. comment_144099 Приезжала ко мне такая приора. Выяснилось что за неделю до этого они меняли ремень ГРМ. На вопрос правильно ли они его поставили.-сказали, что два раза проверяли метки. В итоге,проверив многое, я полез в ремень. Короче- они все таки ошиблись на один зуб. Стук возникал даже при незначительной нагрузке. Не давно приезжала Приора у которой были оба вала смещенными на зуб.с ошибкой по ДПРВ но резких стуков не было а как будто компрессия пропала вялые обороты при прогазовке и какой то дребезг на всех оборотах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201115 г. comment_144101 Причина детонации прежде всего в раннем и быстром сгорании топлива кога поршень еще не дошел до ВМТ. Раннее сгорание из за зажигания или бедной смеси и не придумывайте чудес , их не бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201115 г. Автор comment_144552 А чем лить будешь)) прогер есть?? есть CombiLoader Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. comment_144944 проверь шкив на колевале может треснул ипроисодит опережение зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Автор comment_144973 СТОИТ ПРОШИВКА B105DT09 СТУЧАТ КОГДА ЕДИШЬ ГДЕ ТО 80 К/Ч НА ТРЕТЬЕМ СКОРОСТИ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ВОТ ЭТО ПРОШИВКА ТАМ СТОИТNEWFILE.rar Изменено 4 февраля, 201115 г. пользователем Islam___95 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. comment_144975 Как это "80 км/ч на 3-й скорости на малых оборотах" ? Это шутка такая ? Изменено 4 февраля, 201115 г. пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Автор comment_144979 Как это "80 км/ч на 3-й скорости на малых оборотах" ? ЕДУ НА ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ НОРМАЛЬНО КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА ТРЕТИ И НАБИРАЮ ОБОРОТЫ ПОД 3000 ОБ ТОГДА СТУЧАТ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. comment_144985 СТОИТ ПРОШИВКА B105DT09 СТУЧАТ КОГДА ЕДИШЬ ГДЕ ТО 80 К/Ч НА ТРЕТЬЕМ СКОРОСТИ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ВОТ ЭТО ПРОШИВКА ТАМ СТОИТNEWFILE.rar Вопрос решился бы, если подключили диагностику, а там видно -в идентах написано PROPAN Если ездить на хорошем 98 , то и детонации не будет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. comment_144987 .... на базе софта DR09. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-144987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Автор comment_145062 Вопрос решился бы, если подключили диагностику, а там видно -в идентах написано PROPAN Если ездить на хорошем 98 , то и детонации не будет! что надо делать???перепрошить надо??? пропан тоже есть но не пользуюсь кстати ведь раньше все было нормально это появилось не давно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-145062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145206 что надо делать???перепрошить надо??? пропан тоже есть но не пользуюсь кстати ведь раньше все было нормально это появилось не давно А не плохо было бы попробовать на пропане , исключаются форсунки , если исчезнет детонация то форсы на стенд!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-145206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. Автор comment_145256 А не плохо было бы попробовать на пропане , исключаются форсунки , если исчезнет детонация то форсы на стенд!!! а на газ напряжение не идет из за чего это может быть ???? кстати он же не троит а стук проявляться стук пальцев Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-145256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145313 Какое Гбо стоит? Если простоя горелка,посмотри на переключатель,обычно красный провод,есть ли там напруга? Если есть проследи при переключении,...на синем проводе должно появиться... Нет .так ищи где потеряпась...может банально пред сгорел. А по прошвке..это газовая прошка,отключены лямда-регулирование...оттого и стучат пальчики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-145313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145349 А если ремешок растянется, куда зажигание уйдет в+ или -. Может и начнут звенеть? Раз раньше небыло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-145349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148467 А если ремешок растянется, куда зажигание уйдет в+ или -. Может и начнут звенеть? Раз раньше небыло. На приорах нормальные ремни стоят, и что он растянулся маловероятно, тем более чтобы от этого еще и детонировать начало! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-148467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148723 Господа Вы о чём? каким боком ремень ГРМ к моменту зажигания? Матчасть учите !!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-148723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_149089 .... на базе софта DR09. На базе 124го,да еще под газ.А если еще 92го плеснуть - будет звенеть,еще как будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-149089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149096 Доброго всем дня у моего друга приора не давно начали стучать пальца подумал что бензин плохой из за этого залил 95 бензин но все равно стучат кто не будь может мне помочь??? ПАРНИ НУ ЧТО ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ, Даже желание отподает помогать, прежде чем составить вопрос вы хоть чуток своими мозгами пошевелите, оцените что с машиной, напишите какие меры предпринимались ато у моего друга стучат пальцы даже на 95 Это разве вопрос? а дальше оказываеться стоит гбо, помимо имеешь пак загрузчик при таких дефектах проведи хоть такие работы перезалей прошивку на серийную тем более бош, опасность положить его прошивку 0% проверь фазы как минимум напиши что стоит гбо а уж после задай вопрос чтобы не получилось как гадание на кофейной гуще. Если вы не понимаете хорошо в работе и вы начинающий, тогда дело другое НО тему уже надо создавать в разделе Помощь начинающим Изменено 18 февраля, 201115 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-149096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149501 ПАРНИ НУ ЧТО ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ, Даже желание отподает помогать, прежде чем составить вопрос вы хоть чуток своими мозгами пошевелите, оцените что с машиной, напишите какие меры предпринимались ато у моего друга стучат пальцы даже на 95 Это разве вопрос? а дальше оказываеться стоит гбо, помимо имеешь пак загрузчик при таких дефектах проведи хоть такие работы перезалей прошивку на серийную тем более бош, опасность положить его прошивку 0% проверь фазы как минимум напиши что стоит гбо а уж после задай вопрос чтобы не получилось как гадание на кофейной гуще. Если вы не понимаете хорошо в работе и вы начинающий, тогда дело другое НО тему уже надо создавать в разделе Помощь начинающим Да в том то и дело.Головой думать не хотим,типа и так догадаются,без данных,Иногда даже какое авто не пишут.Зачем лишние букавки на клаве набирать.Лень.Че нить напишут.Причем то что напишут пропустить мимо,сразу написать ответ,что там все нормально,без проверки.Ну вот нормально и все. А возможные причины, на вопрос темы, были даны еще в первых трех ответах. Так нет,надо растянуть еще на две страницы.Ну что же,я не против,только это называется - гонять порожняк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15699-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0/page/2/#findComment-149501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
