ппроверь для начала компресию. если она больше 13 то есть большой нагар на поршнях. От высокой компресии стучат пальцы Потом провель смесь бензина ,от бедной смеси тоже стучат . и проверь или просто поменяй датчик детонации .если после всего изменений не будет то надо лезть в газораспределение
У 21126 движка при замере компрессии 13 можно наверное разбирать его.Вообще то до 16 там.Хороший 95 любят эти движки.
  • Ответов 51
  • Просмотры 23,1 тыс
  • ПАРНИ НУ ЧТО ВЫ В САМОМ ДЕЛЕ,   Даже желание отподает помогать, прежде чем составить вопрос вы хоть чуток своими мозгами пошевелите, оцените что с машиной, напишите какие меры предпринимались ато
Приезжала ко мне такая приора. Выяснилось что за неделю до этого они меняли ремень ГРМ. На вопрос правильно ли они его поставили.-сказали, что два раза проверяли метки. В итоге,проверив многое, я полез в ремень. Короче- они все таки ошиблись на один зуб. Стук возникал даже при незначительной нагрузке.
Не давно приезжала Приора у которой были оба вала смещенными на зуб.с ошибкой по ДПРВ но резких стуков не было а как будто компрессия пропала вялые обороты при прогазовке и какой то дребезг на всех оборотах.
Причина детонации прежде всего в раннем и быстром сгорании топлива кога поршень еще не дошел до ВМТ. Раннее сгорание из за зажигания или бедной смеси и не придумывайте чудес , их не бывает.
А чем лить будешь)) прогер есть??
есть CombiLoader
проверь шкив на колевале может треснул ипроисодит опережение зажигания
СТОИТ ПРОШИВКА B105DT09
СТУЧАТ КОГДА ЕДИШЬ ГДЕ ТО 80 К/Ч НА ТРЕТЬЕМ СКОРОСТИ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ
ВОТ ЭТО ПРОШИВКА ТАМ СТОИТNEWFILE.rar
Изменено пользователем Islam___95
Как это "80 км/ч на 3-й скорости на малых оборотах" ?
Это шутка такая ?
Изменено пользователем ekonstantin
ЕДУ НА ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ НОРМАЛЬНО КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА ТРЕТИ И НАБИРАЮ ОБОРОТЫ ПОД 3000 ОБ ТОГДА СТУЧАТ
Вопрос решился бы, если подключили диагностику, а там видно -в идентах написано PROPAN
Если ездить на хорошем 98 , то и детонации не будет! :3_8_14:
.... на базе софта DR09.
что надо делать???перепрошить надо??? пропан тоже есть но не пользуюсь
кстати ведь раньше все было нормально это появилось не давно
А не плохо было бы попробовать на пропане , исключаются форсунки , если исчезнет детонация то форсы на стенд!!!
а на газ напряжение не идет из за чего это может быть ????
кстати он же не троит а стук проявляться стук пальцев
Какое Гбо стоит?
Если простоя горелка,посмотри на переключатель,обычно красный провод,есть ли там напруга?
Если есть проследи при переключении,...на синем проводе должно появиться...
Нет .так ищи где потеряпась...может банально пред сгорел.
А по прошвке..это газовая прошка,отключены лямда-регулирование...оттого и стучат пальчики.
А если ремешок растянется, куда зажигание уйдет в+ или -. Может и начнут звенеть? Раз раньше небыло.
На приорах нормальные ремни стоят, и что он растянулся маловероятно, тем более чтобы от этого еще и детонировать начало!
Господа Вы о чём? каким боком ремень ГРМ к моменту зажигания? :18_1_35: Матчасть учите !!!!!!!!!!!!
На базе 124го,да еще под газ.А если еще 92го плеснуть - будет звенеть,еще как будет.
Доброго всем дня у моего друга приора не давно начали стучать пальца подумал что бензин плохой из за этого залил 95 бензин но все равно стучат кто не будь может мне помочь???
у моего друга стучат пальцы даже на 95 Это разве вопрос? а дальше оказываеться стоит гбо, помимо имеешь пак загрузчик
при таких дефектах проведи хоть такие работы
перезалей прошивку на серийную тем более бош, опасность положить его прошивку 0%
проверь фазы как минимум
напиши что стоит гбо
а уж после задай вопрос чтобы не получилось как гадание на кофейной гуще.
Если вы не понимаете хорошо в работе и вы начинающий, тогда дело другое НО тему уже надо создавать в разделе Помощь начинающим
Изменено пользователем alik77777
Да в том то и дело.Головой думать не хотим,типа и так догадаются,без данных,Иногда даже какое авто не пишут.Зачем лишние букавки на клаве набирать.Лень.Че нить напишут.Причем то что напишут пропустить мимо,сразу написать ответ,что там все нормально,без проверки.Ну вот нормально и все.
А возможные причины, на вопрос темы, были даны еще в первых трех ответах. Так нет,надо растянуть еще на две страницы.Ну что же,я не против,только это называется - гонять порожняк.
