не работает вентилятор на Калине
  • Ответов 50
  • Просмотры 19,1 тыс
  • и ещё, пока блок на массы не прикрутишь, он не работает и машина не заводится.... может быть из-за этого???? так же ведь не должно???
управление минусом..
прозванивал провода 29 пин на катушку реле? есть ли плюс на катушке?
на 86 контакте напряжение больше 10 в.
на 29 пин бортовое напряжение.
что за вас додумывать надо что хотел спросить!
при не включенном венте на 29 пин стоит плюс проходящий через катушку.
при замыкании 29 пин на массу к катушке будет полдведено напряжение и она обеспечит включение контактов реле.
при подаче плюс зажигания на 29 пин возможен выход из строя м\с управления .
странно что ошибки нет по обрыву катушки вента - какая прошивка стоит?
Наверно все-таки замыкал 30 и 87.Попробуй 86 на массу.Если карлсон срабатывает, включаешь через ИМ и смотришь на 86 должна появляться масса.Если нет-смотришь в разъеме ЭБУ на 29 контакте ,заодно проверишь не залит ли разъем.
Изменено пользователем константин1
прошивка i201co57
86 на массу, вентилятор срабатывает... когда включаешь ИМ, то на нём +12 вольт...
значит минус с блока не идет-замыкай 29пин на массу -должно сработать также как и замыкание на 86
старый блок корпусом замкнули на +, после этого от перестал работать без массы, поставил новый блок, но он тоже не работает без массы.... что делать????
С калинами заметил такое в работе Сканматиком, отключи сканматик от авто и грей машину, в прошивке выставь примерно 95 градусов для проверки. Сканматик че то не хочет управлять калиновскими вентиляторами, а вот с другими авто без проблем. Это я серьёзно
вот это надо было сказать в первую очередь :2126126958458bce9a447b0:
и что теперь делать??? не подскажите???
в первую очередь найти массу в проводах подходящих к эбу -смотри выше!
как вариант выгорели проводки массы вместе соединения толстых коричн.проводов и отходящих тонких на пины эбу
проверить преды рядом с колодкой диагн.
а авто заводится ?
Изменено пользователем тас
а авто заводится ?
да, заводится, работает. ошибок нет. разъём разбирал, всё целое...
ищи лутьше!!!! авто должно работать когда отсоединишь массу от корпуса эбу.
глубже проводку смотри.
Тут правильно написали насчёт упрвления карлсона с компа ,на калинах он не включается.А проводку нужно прозвонить,размотай жгут идущий к мозгам и смотри там массовый провод.Их там несколько в отдельном пучке,они крепятся к кузову.Из-за них не работает карлсон и сами мозги(без массы) тоже.
Я пионер в диагностике но у меня таже самая проблема не работает вентилятор, точнее контроллер не дает сигнал на включение реле, цепи в норме, ошибок нет
замыкаю на реле 30 и 86 контакты вентилятор срабатывает, включаю с компа, флаг включения показывает но реле не срабатывает..., температура показывает
а думаю надо перепрошить той же самой прошивкой контроллер у меня I201co58 может будет включатся, (карсон 1 скоростной)
Дайте совет!
Дайте совет!
Залей i201CO57 , или выставь включения и выключения карлсона в СО58 одинаково.
А тосолом случайно блок не залит ?
1.Спасиба за совет, контроллер разбирал, вроде бы сухой, но мена насторожило что наклейна на крышке покорблена, как нанее чтото попало а внутри вроде бы сухо , может протереть внутренности спиртом, неповредит?
2. Да и счет залить прошивку со57 вопрос я где то читал что при заливке флеш и епром у них должны быть одинаковые названия, если я залью со57 то мне надо будет заливать епром с таким же именем или так сойдет ?
Спасибо!
На ошибках учатся но лучше на чужих!
