Опубликовано 31 января, 201115 г. comment_143747 Всем привет! Есть магнитола с Ford, модель 6000 CD Данные FD 600N M010753 Код на ней 6092 (проверял в калькуляторе - тот же) Но проблема в том, что при вводе магнитола перегружается и запрашивает код заново. При вводе другого любого кода начинает считать попытки неправильного ввода, при вводе 6092 они обнуляется и магнитола успешно перегружается. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201115 г. comment_143749 Банально... Два минуса... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-143749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201115 г. comment_143957 И два плюса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-143957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201115 г. Автор comment_143960 Да два плюса замкнул, а с землёй пожадничал... и как там в ф. "Бриллиантовая рука" Сёмен Семёнович..... Всё подключил, ввёл код и всё запустилось. Спасибо!!! :AllSmail (9): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-143960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172765 Да два плюса замкнул, а с землёй пожадничал... и как там в ф. "Бриллиантовая рука" Сёмен Семёнович..... Всё подключил, ввёл код и всё запустилось. Спасибо!!! :AllSmail (9): а где и что замыкал или это прикол Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-172765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172785 а где и что замыкал или это прикол Штатная запитка аппарата - два минуса и два плюса. Иначе либо не включится,либо код не примёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-172785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172798 Штатная запитка аппарата - два минуса и два плюса. Иначе либо не включится,либо код не примёт. замыкать на аппарате или разъёме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-172798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172809 Штатная запитка аппарата - два минуса и два плюса. Иначе либо не включится,либо код не примёт. если на разъёме, питание отключать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-172809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_172961 если на разъёме, питание отключать? Как хочешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-172961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201115 г. comment_175349 такая проблема не работает радио фм диапазон у кого может будет распиновка тюнера или на чего его поменять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-175349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177188 ...был случай с тюнером,ничиго не ловил и не останавливался на станции,уперся в микрухе в тюнере.Но при этом на какой то ножке тюнера при настройке вручную был сигнал...выход с тюнера подключил на эту ножку и вуаля!Одно но не настраивался в автомате. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-177188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201114 г. comment_182879 ...был случай с тюнером,ничиго не ловил и не останавливался на станции,уперся в микрухе в тюнере.Но при этом на какой то ножке тюнера при настройке вручную был сигнал...выход с тюнера подключил на эту ножку и вуаля!Одно но не настраивался в автомате. не много не потеме распиновка есть ? тюнера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-182879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201114 г. comment_182887 А смысл от распиновки? Тюнер управляется по i2c, так что любой другой тюнер туда не всунешь при любом раскладе. Так что есть два варианте решения проблемы. 1-донор. 2-купить и поменять микросхему. Ах да,еще и третий оптимальный вариант(которым я пользуюсь)- просто не связыватся с этим дерьмом. ---------------------------------------------------- Ну если хотицца потрахатся,то вот схемка. tuner shema Ford.pdf Изменено 13 июня, 201114 г. пользователем Jurij Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-182887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. comment_319194 Штатная запитка аппарата - два минуса и два плюса. Иначе либо не включится,либо код не примёт. Потдтвержаю сам только что попался на втором минусе .Спасибо! Изменено 18 июля, 201213 г. пользователем QWERTQ78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-319194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. comment_319274 вопрос в тему:перегорел предохранитель на прикурку походу давно,после удаления кз перестал вводится код,Нужно посмотреть на колодке наличия 2х - и +? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-319274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. comment_319277 Верной дорогой идёте,товарищ...только долго...походу аппарат давно не работает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-319277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. comment_319280 да не .до отключения аккума для поиска кз код вводился(правда 1 раз),а вот после уже все ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-319280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201213 г. comment_319329 перегорел предохранитель на прикурку походу давно,после удаления кз перестал вводится код, Значит неправильно удлинили короткое замыкание... Магнитола включается? Код даёт ввести? нет подтверждения? Сними её и попробуй включить на столе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-319329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201213 г. comment_319533 магнитола включается ,все вводится.только код не принимает.код вводился один раз у оффициалов,при востановлении.мож они не правильно записали код?как узнать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-319533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201213 г. comment_319576 Личку глянь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15736-ford-6000-cd/#findComment-319576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
