Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
Спасибо за прояснение, просто не особо хотелось заморачиваться с откаткой из-за такой ерунды)
Изменено пользователем navrot174
  • Ответов 497
  • Просмотры 106,2 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
так сток прошивка сама себя поправит- со временем - но   после снятия акб или сброса соответствие заданных смесей реальным прейдет со временем  работы двс и при  том ,что дк включен во всем диапазоне, а на сток прошивке в мошностном режиме соответствие не наступит .а по сему нужно все равно катать ату
Изменено пользователем тас
А если меня полностью устраивает работа двс (на данный момент езжу на последней серийной прошивке), мне просто понравилась функция лаунч-контроля в трс прошивке? Лучший вариант ,наверно ,это прикрутить этот лаунч к сток прошивке, но я не очень знаком с ассемблером да и самим устройством  ПО ,к сожалению...
Господа, подскажите кто знает. Можно ли развернуть работу бесконтактного ДПДЗ в обратную сторону?
Где 100% там 0, где 0 там 100 соответственно?
Прошивка тут не причём. Плюс и минус какие идут к датчику поменяй местами а сигнальный не трогай. И будет тебе то что нужно
Изменено пользователем liv6125
С контактным прокатывало, потому и спросил конкретно про бесконтактный датчик. поймёт ли он что полярность переткнули, другой принцип работы же.
Там же датчик холла и магнит должен понять.
  • 3 месяца спустя...
 калина 1.6 v 8 январь 7.2  11183-1411020-21 А201С057 нужна прошивка дад+дтв
на этом ПО не найдете прошивку под дади дтв - обычно дад применяется на коммерческом ПО - например смс онлайн спорт ПО J7spt  или j7es_v17.7.12
Прошу знающих гуру по возможности показать на прорех в прошивке, купил авто MB w201 на Я 5.1 Блок 2112-1411020-41, комплектация Дроссель - 60мм ГАЗ, РХХ - 21203, ДАД + ДТВ, Форсунки - Simens Deka Волга ЗМЗ 406, двигатель сток М102,986 2л, машина каталось онлайником как мне сказали, но ездить на ней по пробкам или просто медленно одно мучение, дергается, хотя едет до 3-х тысяч  не плохо потом затуп и к тому же плохой пуск на холодную, заводиться набирает обороты примерно до 1500 потом резко сбрасывает и если не успеет подхватить глохнет, ошибок диагностика не показывает, инжектор, РХХ прочищены, давление в рампе стабильно 3кг всю голову сломал что с ней не так прошивку прилогаю, заранее спасибо
Изменено пользователем SaimonFenix
А это вам найти того кто откатает прошивку нормально. Если она и каталась как то , то видимо только как то. Онлайн настройка прошивки ( т.е. название этого процесса ) не дает прошивке работоспособность.
Тоже верно, просто сравнивал с аналогичной прошивкой через CTP (комплектация такая же, кроме форсунок там bosch 107-е), так в этой вообще ересь особенно по УОЗ, я так понял тут вообще все сделано только от одного ДПДЗ, хотя машина то едет, а откатать было бы где уже бы откатал только до ближайшего откатчика 400 верст и то будет ли толк :emot97:
Может кто и отзовется по месту жительства на этом форуме , если расшифрует его нормально.
Вы вообще не имеете представления о чем говорите ( вывд из сказанного и предложенного - предполагаемого )
Не стоит вам в нее залазить.
Найдите человека который все сделает.
А лучше постучитесь к ТАС в личку и попросите помощи.
Изменено пользователем Klassikovod
ОК, спс
и то будет ли толк
Скорее не будет, по статистике, те кто поставил на КЕ-моторы обычные январские комплекты, затем поспешно расстаются с такими машинами, поскольку тема качественной нормализации мотора, получается неподъёмная.
А подробнее ? Я по этим граблям не бегал. И сдается мне , добиться работы можно , но видимо терпения не хватает.
Есть более развернутое решение на М73 теперь еще для онлайн.
Проц января сравнивать примерно как счеты с калькулятором )))
А подробнее ?
На КЕ-моторах как правило широкие валы, и это уже в частности требует особого подхода, при отладке режима РХХ.
Успех зависит не от специфики применяемого блока, а от программной адаптивности карт.
Если откатку делать в ручном режиме даже по ШДК, то процесс идеализации (в погоне за тенью) займёт столько времени, что просто утратит цель. Потому такие машины и продают, что пороху больше не остаётся.
Это в корне ошибочное суждение, КЕ-система впрыска по определению - это фазолинейный механический топливный дифференциал, точнее которого (адекватнее) не работает ни одна электронная система, по этой причине все КЕ-моторы в базе обеспечивали улучшенный технико-экономический показатель, это как минимум, большую мощность - при том же расходе.
Изменено пользователем СДУ
