Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
помогите избавиться от вот такой ошибки ( обрыв нагревателя датчика кислорода ) блок 2111-141020-82 I203DR54. Вопрос такой какую прошивку вы посоветуете и как отрегулировать СО с диагностического обороудования если 2 датчика кислорода отключены
  • Ответов 497
  • Просмотры 101,5 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
прошивка для регулирования должна быть модифицированная под регулировку СО.
прошивок таких достаточно-например-i203EX36.
как хотите на приору запихнуть блок восьмиклапанный?
профиль нужно заполнить -может оказаться так, что кудесники рядом живут!
Изменено пользователем тас
нет это не на приору, автомобиль ваз 2115 изначально проблема с большим расходом на холостом ходу мгновенный расход показывает 1,3-1,5 л/ч затем его прошили под Е0 ничего не помогло вот я и решил спросить совета специалистов по поводу регулировки СО с диагностического оборудования, а именно как его правильно откалибровать
самое правильное , ИМХО , установить 1 ДК . взять заводскую прошивку и все будет хорошо .
мгновенный расход на ХХ - не показывает ничего .
правильнее записывать литры в час при разгоне 100% дроссель . и тогда можно сказать где переливает где недоливает .
опираясь на паспортные данные и некоторые примитивные формулы .
если нет желания хоть как то откатывать прошивку - заводская с ДК - самый оптимал , она отстроится по ДК и все будет хорошо . можно сделать лиш чуть лучше от того что сделает автоматически коррекция по ДК .
Дк-это границы мнимой стехиометрии,откуда здесь оптимал? Оптимал чего?
Может подскажете как решить товарищам данную проблему? Как прально откатать прошивку? Как подобрать составы смесей и угла зажигания? Как добиться экономичности автомобиля и в этот же время не потерять момент двс?
Добрый вечер!
я вот с такой темой, знакомый собрал турбо мотор помогите с прошивочкой онлайника у меня нет,
Блок 21084 (196мм)
Колено 78мм
Поршень диам 82.4
~ объем 1.7литра
распредвалы
фаза 290град, подъём 10.3
Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 36 градусов до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ,
выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 36 градусов после ВМТ.
Клапана сток(по диаметру)
ресивер 1.8 литр
Турбина Т04Е A/R 0.63, давление пока планируется 0.7 бар избатка, ДАД бош на 3 бар избытка.
Из датчиков: ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, ДФ, ДАД, ДТ(датчик температуры воздуха), датчик включ вентилятора, датчик детонации, датчик скорости.
Форсунки волга сименс фиолетовые, производительность ~ 200сс/min, при3 бар в рампе, при 5 бар ~280-300cc/min
Заранее спасибо если кто откликнется
а то он меня замучал уже своей машиной)))))
парни, извините канешн, но что вы там курите, очень завидно, вы решили скрестить атмомотор с турбо, да и этими форсунками даже атмо не прокормить и куда такое давление, чтобы типа клапана на форсунках не смогли открыться
завязывайте с этим делом, валы сток ставьте, форсы как минимум от сааб турбо (431е)давление сток в топливной рампе, под 0,7 избытка хватит почти, с таким дадом как у вас диапазон графиков будет узок, в итоге бешенный расход
Где проблема то,которую нужно решить?
Даю удочку)) Мыслить нужно не стандартно,а не литрами разгон измерять)))
а по факту на выхлопе что?клапана зажали-вот тебе и расход.
а чем же еще кроме как литрами в час можно измерить разгон ?
разгон , это 100% дроссель , самое выское КПД двигателя , записывает литры в час , и смотрим куда и что у нас улетело ... ну я как то так думаю.
Ну да,чем же еще можно скорость измерить,как не литрами))..килограммами к примеру))...
И причем здесь 100% дроссель? По вашему на 20..50..70% дросселя мотор не способен полностью выкладываться?))))
ну если мы говорим про настройку прошивки , то что нам скажет скорость ? или даже ускорение ?
а литры в час скажут многое . даже афр прикинуть можно , зная воздух
да и исходя из ВСХ выходит что литры в час должны расти пропорционально оборотам .
и опять таки исходя из всх , максимальная мощность может быть получена только на 100% дросселе .
другое дело что нагрузка от КПП и всего остального , не будет максимальна например на первой передаче .
тогда и на 20% дросселя двигатель раскрутится , но он и мощности вырабатывать будет меньше .
ну я както так мыслю .
да и тесты лучше всего делать на 100% дросселе - так как повторяемость высокая .
КПД и макс. мощность-это абсолютно разные величины и рассчитать первую невозможно не литрами,не килограммами и даже не кельвинами...
Какая разница через какое передаточное число передается тяга к колесам,если макс КПД достигается только на полном дросс??? Или по вашему на малых дросселях сохранятся ваши пропорции в литрах?
К примеру мицу нового поколения могут ехать в так называемом эко режиме даже на 95% дросселя,соотв ни о каких пропорциях речи здесь нет,но разгоняется мл..ха как ракета.. Что тут ваша логика,а вернее ее отсутствие сыплется как карточный домик)))
П.С Емкостями лучше за праздничным столом измерять-более актуально))
ну , я виноват , что не уточнил .
имею ввиду , простой атмосферный двигатель , без извратов в виде резонансного впуска .
сток - в чистом виде . и его же сток программа .
мощность рассчитывается через литры топлива . используя bsfc .
зная паспортные лошадиные силы , и обороты , можно посчитать литры в час . для 2х клапанов bsfc =0.5 для 4х клапанов =0.45
да и не важна мощность то , для настройки .
важны литры в час
а они должны быть пропорциональны оборотам .
это все только про 100% дроссель конечно же
на других уже все хитрее будет .
этож не я предумал то , все калькуляторы форсунок например так работают - показывают сколько литров в час и какова при этом мощность.
Т.е вы утверждаете,что эбу для расчета всех поправок в конкретной ситуации(цикле) сначала вычисляет мощность исходя из расчета израсходованного топлива?
Я написАл о простых атмосферниках мицу,никаких примочек там нет.
Ваша теория ближе подходит к непосредственному впрыску(дизель например т.к он ближе всех к идеалу моторов созданных человеком),но и там применяются сверх бедные смеси в абсолютно разных режимах даже на разгоне..
Но в любом случае-это теория,либо обыкновенный топорный примитив.
П,С Очень интересует алго калькулятора форсунок системы бош,где за один такт форсунка может влить 3..4 порции топлива причем абсолютно разных..)) не просвятите?
я имел ввиду вот это
http://www.rceng.com/technical.aspx
в переводе на русский язык формула выходит
л/час * 0,72 / 0,454/ 0,5 = лошади
где 0.72 плотность бензина , 0.454 - коэффициент перевода Их величин в русские , 0.5 - bsfc
я имел ввиду не то как рассчитывает эбу . а то как человеку проверить этот расчет.
просто записывая лог разгона 100% дроссель , можно построить график , литры в час . наложить его на обороты например умножив на 200 . и посмотреть как пропорционально литры в час идут с оборотами , а потом зная паспортные лошади , пересчитать по формуле в литры в час , и узнать куда ушла у нас программа , от заводской установки
вот и все .
только метод оценки технического состояния . не более того . как минимум мне он помог настроить прошивку .
конечно имея оборудование , шдк и прочее , все это можно сделать по другому - не спорю
но этот метод - доступен любому водителю с бортовым компьютером в машине и видео камерой в телефоне )
Не поверите,но человеку этот расчет не нужен)). Подцепите широкополосник и посмотрите на разгон вашей прошивки-эта теория вас разочарует..
Если заходит речь о пропорциях,то в и угол должен меняться пропорционально оборотам(думаю формулу показывать не нужно?)) ,посмотрите в свою настроенную прошивку-где пропорции? Нет? жаль.)) Посему, идеально настроив все это "хозяйство" литры относительно оборотов(из вашей формулы) будут изменяться совсем с другой смесью)))
Удачи в измерении литрами разгон))
Все-бы прошивки откатывали с телефоном и БК!Млин, зачем тогда люди столько сложного и дорогостоящего
оборудования покупают?! :emot64:
Каждому свое ...
но так можно проверить любую авто , и с конвейера спущенную , и предъявить претензии - почему вместо положенных 26 литров в час, например, она дает 30 .
никто не спорит что с шдк можно точно получить 12.6 .
но на самом деле афр деньги из кармана не кушает . и знать его человеку не обязательно его .
достаточно например для нивы , раскрутил до 5000 , измерил , получил 26.2литра в час = паспортные при 80 л.с.
ну и все доволен - значит все как задумал завод работает
ну и вот мой случай - глуш тараканья , покупать ШДК чтобы сделать свои две машины ? не вариант мне кажется .
а вот так по крохам , вполне достойный результат получается . и я не говорю что он идеален , он просто нормальный .
а мне просто интересно это делать самому. да и уш лучше как то где то самому по простому УДК копошится , чем купить , залить и думать что оно будет идеально, так как кто то это на другой машине очень хорошо откатал . все машины разные.
я вас прекрасно понимаю , вы имеете и оборудование и опыт , и тоже самое можете получить другими методами .
Но например мне бы как клиенту , было бы приятно увидеть график литры в час , до тюнинга , и после . и стало бы видно откуда мастер взял обещанные мне лошадки ) пусть не в абсолютной величине . но разница уже была бы видна .
и "впарить" заливающую бензином прошивку уже не получилось бы.
Понимаете, все в мире относительно и порой субъективные ощущения гораздо полнее дают картину настройки калибровок
чем по приборам и расчетам.Удачи!
Последние посетители 1
