Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
значит это те валы))))))) ну как едут-то? с каких оборотов?
  • Ответов 497
  • Просмотры 104,5 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
to NERD ,прошу прощения ,хотел купить волгофорсы,подскажите а в чём заключается лаг данных форсунок,спасибо
И ещё вопрос?. в ломаной j5 olt имеется файл с расширением lin ,в который записывается карта прошивки и за картой ,что записывается ещё,контрольная сумма этой карты?,или что ?
едит чётко. тяга начинается с 2000 а 3500 пинок и до 8200 ровномерный разгон))))) это было на стоковых пружинах кл. с опелевскими жду прихода оборотов +800. я нашёл прогу ,прогу где моя проблема исправлена,изменил статистику форсов,цикловое наполнение,кое-что поправил и)))))) всё чётко хх 1000 не глохнет.
Приветсвую!Хотелось бы узнать каким образом можно откатать прошивку???слышал про пару программ...пробывал atomic dm, но по мануалу не смог настроить прошивку как там описано ...январь 7.2 i226do10....Заранее благодарен
В чем сложилась проблема настройки?
Думаю всё как всегда...Просто даже не понимаем сущности вопроса!!!
Ну вроде тут выкладывали описание настройки прошивки. Потом есть еще подробное описание на сайте автора программы с картинками. И вопрос как откатать...как то не совсем понятен с пояснением не получилось настроить. А что именно не вышло хотелось бы узнать,а то остается только предполагать о возможных проблемах.
на сайте автора программы идет настройка прошивки подя январь 5.1...в прошивке под январь 7.2 в СТР не мог найти пунк "Состав смеси от оборотов и дросселя" и пункт "Зона регулирования по RPM-GBC"...т.е вопорс стоит в настройке прошивке а в откатке немного подразобрался...
Изменено пользователем fragnatyc
А это не подходит? Вроде как раз под Я7.2 писалось. Проверял ,все сходится.
оно оно спасибо!
Да на здоровье! :bux: а спасибо тут лучше зеленой стрелкой возле сообщения выражать
Вот еще обсуждения настройки по логам.
Изменено пользователем Klassikovod
И стал еще на одни грабли в настройке прошивки.
Блок Январь 7.2+ зацепил на чиплодырь 197. Считываю прошивку ,ПО он тут же определяет "яяяяя". Пробую залить в него i226fn11 ,переключаю на вкладку бошика 797 и заливаю eerom от этой же прошивки.
Поставил на машину ,завелась ,но обороты даже на прогретой по чуть растут. Пробовал на классике.
С родным блоком проблем нет.
Пробую конвертировать калибровки в Я7.2 через J72+ Converter ,сравниваю и вижу много различий.ПО различно.JPG
Переношу все калибровки через F4 и сохраняю.
Потом перепроверяю сохраненную с донором и опять выходит разница по некоторым параметрам.
Переконвертировать и прошивать в Я7.2+ пока не стал. Решил сперва уточнить эту разницу.Как так получается или что не так сделал?
О приобретении авторской пока нет речи ,сперва надо запустить хоть на стоковой ,потом уже дальше думать.
Кривое это всё...Лицензионный софт решит проблемы.
Т.е. как этот CTPro так и конвертор?
Чем именно тогда можно это все править из платного?
Это я сложный вопрос такой задал или никто с таким не сталкивался?
Ведь в стоке то I226FN11 ( Я7.2+) там же вроде под сименс калибровки ДМРВ. Так почему тогда на стоковой прошивке растут обороты ХХ ?
Еще раз повторюсь ,что бы лишних вопросов не было, если ставлю блок Я7.2 ,то вес работает как часы. Так тчо диагностика авто тут неуместна вообще.
Если 4.10, или 3,21, то на этих редакторах Я7.2+ не посмотришь. Когда на прошивку посмотришь, всё станет ясно. Ещё раз: лицензионный софт решит все проблемы. Наешься отлома (не дай бог, попадёшь на блок, или ещё чего) - пойдёшь и купишь.Удачи
Ни разу не пробовал с классикой так извращаться))) С переднеприводными прога-конвертер работает нормально, но есть одно НО, конвертировать из Я7.2 в Я7.2+ нужно только с DO-софта, иначе с холостым проблема. Скорее всего нечто подобное и происходит при конвертировании прошивок заднеприводного классического софта, так что забудьте об этом
этот 8-знаковый код надо взять из СТР-3.21, чтобы прописать карту в ОЛТ
я описал подобное действо тут: http://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=61&start=900
Изменено пользователем De-nys
De-nys,спасибо большое,я это то же читал и наверное пропустил как ненужное,а оказалось необходимо,спасибо
народ подскажите про отключение топливоподачи!!!
Ставлю "Скорость разрешения отключения топлива" 30 км/ч, а отключается все равно и на 25, 20 км/ч. И в результате када едешь на малых дросселях дерготня получается, типа топливо обрубается и включается снова...
Как настроить ????
