Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
откатай порог детонации!
почему нужно догадываться на чем это происходит -где тип впрыска, вал и тд и тп,чья поделка ? :post-5:
да это все таже моя конфигурация)) ваз 2114, 1.5л, 8v, янв. 7.2, 10.93, ДК, ДФ, волго форсы, дмрв сименс. Прошивки под рукой нет, уоз катал прогой энди фроста, пороги не трогал, онлайна нет.
  • Ответов 497
  • Просмотры 111,8 тыс
  • не флуд, а бред человек копипастом решил позаниматься
  • А вот что пишут кому не жалко поделиться опытом и результатом. Откатанные прошивки таким образом сравнивал только по расходу и жопомеру....и не отличаются от авторских ( мне кинули несколько авторски.
прибей ошибку в маске ,потому как не откатан порог детонации и жди как бы чего не вышло!
онлайна ,что по близости нет? или желание сделать все самому!
про тупость после установки датчика скорости не могу ничего сказать. А про остальное пробуй вот
Вчера вечером попробовал, причина осталась, нагревается до 85 примерно и начинают переодически плавать после перехода на нейтралку и может заглохнуть. А после того как заглох, выключаю зажигание, завожу, сразу глохнет, и так несколько раз, всёравно глохнет, приходится подгазовывать или в ключать скорость, так как это происходит в тот момент когда я еду. Сегодня отключил датчик от блока, поехал всё нормально.
Думаю может проще его к блоку не подключать?, ездил ведь раньше без него!
а в прошивке во флагах галку ставишь/снимаешь когда подсоединяешь/отсоединяешь датчик? У тебя отключена ошибка датчика скорости, включи ее может ошибку выдаст.
Изменено пользователем Pasha_Mortis
принудительный ХХ, торможение двигателем, когда не вынимая передачи отпускаешь газ...
Машина движется, дроссель 0, обороты снижаются медленно
День добрый! Подскажите плз., какой программой можно открыть Акцентовскую прошивку, чтобы ее отредактировать?
Т.е. сделать самому СВОЮ (уникальную))) прошивку...
ну я например пользую стр7 -7000 модуль к ней 10000 и комбик 7000 и и модуль прошивки по диагнозе 4000.
счастлив! для себя дорого в моем понятии -прийдется ставить другим чтобы компенсировать.
лутьше купи готовую.
Изменено пользователем тас
подскажите какие калибровки крутить, чтоб настроить холодный пуск (температура 10 без педали газа незаводится). Движок схватывает но сразу глохнет, если помочь педалью то троит некоторое время и появляется хх, по ощущениям заливает свечи. Пробывал топливо меньше делать, всеравно также ведет себя. Может какие нибудь рекомендации будут? (январь 5.1)
обычно все спортсмены на зиму возвращают мотор к стоку,или ждут тепла!
открою страшную тайну -самое сложное в настройке валов это настройка хх,которая делается обычно когда потеплело,
а когда приходит время холодов ,то крутки отвечающие за пуск не настраивались.
по факту -подложи на время пластинку под лапку тросика в дз,помоги рхх!!!!!!!!!!!!.
наверняка он не тот что нужен к заслонке -54?
а как сделать чтоб оборы быстро падали до хх? Если там конткретные параметры для этого?
Уважаемые форумчане, у меня такая проблема- я залил прошивку в январь 7.2 в конце22, в итоге не работает вентилятор охлаждения. видимо прошивка для двухскоростных приводов вентилятора, а у меня односкоростной. Вопрос такой-Можно ли на програмном уровне изменить управление вентилятором под мой январь с одной скоростью? или подскажите что можно сделать чтоб он с данной прошивкой заработал.Стояла родная i201co57. залил- final2009 up i201hl58
Спасибо.
перенеси калибры из тюнинговой со58 в свой софт со57
Спасибо уже сделал механическим путем. я перемкнул контакты на эбу,
на плате 29 и 68. все пошло :AllSmail (6):
парни что конкретно нужно менять в прошивке есть валы 10.05 ? 16кл мотор январь 7.2
Прочитай изначально тему. Тут есть описание что меняется и как это делается и какими прогами.
И вообще корректнее надо ставить вопрос ,а то и ответы будут мутные.
у меня тоже вопрос скоро хочу ставить палки стольников 8.9,до сколько можно смесь обеднять на эконом режиме?пока машина не начнет дергатся?допустим будет это 16.5 и на сколько обогатить надо? и до скольки богатить на мощностном режиме ,ниже 12 нельзя делать я так понимаю
И еще вопрос что надо подкрутить чтоб машина грелась быстрее?смесь обеднить или угол поднять?
