Опубликовано 6 ноября, 201312 г. comment_490712 пару страниц назад задавал вопрос, никто не ответил, задам еще раз)) такая проблема. ВАЗ 2114 1.5, 8кл, дмрв Siemens 20.3855. Иногда машина на холодную ваще не заводится. Крутишь стартер че то схватывает но даже не думает заводиться, если тока если газ нажать, но када отпустишь газ сразу глохнет, хх нету вобще... Грешу на дмрв, т.к. када снимаешь клему с него поведение такое же. Если долго крутить стартер, то выдает иногда ошибку "высокий уровень сигнала ДТВ". ДМРВ Siemens 20.3855, тарировку брал из ctp3.21 " siemens538", тарировку ДТВ делал вручную по мануалу. График получился похож на стандартный от дмрв БОШ. ХХ появляется тока если градусов до 40 с педалью прогреть машину и шаги показывает 100-110, и так секунд 20, а потом резко до 40-50 шагов и все начинает работать. Менял РХХ, никакого эффекта, тока еще одна непонятка вылезла. Почему када на РХХ не одета клема, по компьютеру все равно показывает как меняются шаги на хх??? может это быть из за неверной тарировки ДТВ??? Хотя убирал его во флагах ничего не меняется. И вообще раньше было все нормально, дмрв устанавливал в марте, на улице было холодно, так что мож и не дтв вовсе. У кого какие мысли))) Изменено 6 ноября, 201312 г. пользователем Pasha_Mortis Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-490712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201312 г. comment_490718 Если уж перекинул этот ДМРВ ,то надеюсь правильно таррировки привинтил. А прошивку сток поставь и проверь что и как. Да и кинул бы прошу глянуть что там навертел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-490718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201312 г. comment_490786 Господа, форумчане, помогите разобраться. Снял логи на одной прошивке программами icd и steVAZ. Можно их как-то объединить чтобы одним файлом загрузить в injector? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-490786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201412 г. comment_526270 Ребята подскажите обязательно ли после перепрошивки настраивать поправку УОЗ, коэф-ты RCOD и RCOK. если была родная прошивка, шить буду под метан??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-526270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201411 г. comment_641679 Здравствуйте, помогите разобраться с рабочими режимами в прошивке наложил друг на друга два графика граница зоны экономичного режима и ширина зоны переходного режима ширина зоны переходного режима - это граница мощного режима?? по графику зона экономичного режим только под цифрой 5? все остальные зоны 1,2,3,4,6 это уже мощный режим? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-641679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644343 При настройке он лайн по Дроселю таблица БЦН после 40% ДРОСЕЛЯ начинает резко падать вниз, До этого резко вверх убегала гдето на 60% , поменял бензонасос и теперь падает вниз, ПО SPTJ7 5.7.5.5, форсунки 431 Сааб 359сс давление 3атм статика 4.6450. Может где какой параметр нужно поменять , таблицу бцн расширил до 800 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-644343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644523 раз убегала бцн вверх -значит не хватало давления, а сейчас его хватает и она падает вниз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-644523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644575 раз убегала бцн вверх -значит не хватало давления, а сейчас его хватает и она падает вниз. ну не в ноль же? скачек такой и дальше шдк не видит смесь, раньше вверх самый улетало горой, сразу понятно нехватка топлива, а сейчас в самый низ и соответственно по шдк смесь сразу бедная, пробовал вручную корректировать бцн все нормально смесь впорядке хватает топлива! такая шляпа только в режиме самообучения Изменено 25 августа, 201411 г. пользователем sstasya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-644575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644584 Чем катаешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-644584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644639 При настройке всегда использую внешний манометр давления топлива выручал 100 раз . попадались даже бензанасосы . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-644639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_645276 Чем катаешь? OLT spt 5.7.5.5 LC-1, бензонасос поставил китайский аля 255л вальбро Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-645276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645411 попробуйте перенести калибровки из катаемой прошивки на исходник -возможно прошивка слетела -например открывалась не той картой . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-645411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645449 Здравствуйте, помогите разобраться с рабочими режимами в прошивке наложил друг на друга два графика граница зоны экономичного режима и ширина зоны переходного режима ширина зоны переходного режима - это граница мощного режима?? по графику зона экономичного режим только под цифрой 5? все остальные зоны 1,2,3,4,6 это уже мощный режим? Сначала идёт Эко режим, потом переходной (среднее между Эко и мощностной), затем мощностной. Допустим по графику твоему на 5850об. от 0-50% дрос. это эко, от 50-75% переходной, от 75-100% мощностной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-645449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645459 Сначала идёт Эко режим, потом переходной (среднее между Эко и мощностной), затем мощностной. Допустим по графику твоему на 5850об. от 0-50% дрос. это эко, от 50-75% переходной, от 75-100% мощностной. если я правильно понял, то на оборотах 780 0-30% - эко, 30-75% переход, 75-100% мощн. ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-645459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645460 складывайте цифры режимов на определенных оборотах и получите границу где начинается мощностной режим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-645460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. comment_646878 привет, всем! Я здесь совсем еще новичок, не знаю, в той ли теме я пишу, но. Хочется самому научиться редактировать прошивки, а вот сейчас не знают с чего даже начать изучать. Куда копать, что использовать. Может кто подскажет чего или посоветует. Мануалы какие, и в принципе инфа. Вообще интересует редактирование прошивок у ауди. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-646878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. comment_649607 Всем привет.Есть мосик 412,ну вообщем более менее подправил ,сейчас едет хорошо но есть одна проблемка ,при резком и не очень разгоне как бы клевок сек 2 и дальше норма,что подправить в прошке? Копия J5V05N35.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-649607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. comment_649610 подобрать коэффициент экстрополирующий при обогащении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-649610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. comment_649614 Сейчас в рабочих 0.44 стоит ,на сколько поднять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-649614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. comment_649630 не поднять -а подобрать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/15817-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/14/#findComment-649630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
