Прошу помощи в настройке прошивки для авто с нестандартным ресивером, теорию почитал, но хочу услышать практические советы. Автомобиль: 21124, 1,6-16кл, прошивка DM53, ресивер стоит нестандартный объемом примерно 6.5 литров, сделан в виде цилиндра, дроссельная заслонка увеличенного диаметра, все остальное вроде как стандарт. Машину переделывал прежний хозяин, поэтому информации мало, визуально по железу кроме ресивера ничего не меняли. Нынешний хозяин хочет перешить авто с поправкой под переделки, для улучшения динамическх показателей. Подскажите, где чего поправить, то что связано с ресивером. Спасибо.
Изменено пользователем Pafka
Это конечно понятно, онлайник это вери гуд, но пока нет его у меня. Можно конечно залить какую нибудь тюненую прошивку и пока на этом остановится до лучших времен с онлайником, но хочу попробовать хоть чего нибудь покрутить, пусть даже эффект не будет большим.
Если железо не трогали больше, то нечего там катать. наполнение не изменилось. Экстраполирующий при обогащении поднять немного и все. И то только из-за дросселя.
Толку-то от этой банки при стоковом моторе. да, ДМ53 убирай. кривая как сабля турецкая.
Изменено пользователем Кингстон
Создателю темы: там на самом деле надо настраивать -особенно всякую мелочёвку.
Если заметил - дерготня всякая есть на входе/выходе ПХХ например.
Дистанционно сложновато всё это.
Кстати важен не объём банки -а длина колена -то есть впускного тракта.
Изменено пользователем Scorpion
Павел, я конечно понимаю, что всего так просто не расскажешь и не объяснишь, для этого надо просто опыта набираться, катать и катать. Но хотя бы какие то направления дать, подтолкнуть немного, а там поковыряюсь, может чего и получится. Онлайник планируется в скором будущем.
  • 4 месяца спустя...
Если ты есчё не откатал то тебе можно поснимать логи с авто различными программами тем самым ты получиш БНЦ моё мнение во сновном оно тебе и надо и есчё некоторые мелочи!
так если дроссель увеличненыый надо править БЦН экстраполирующий коэф и жесткость регулятороа хх
Прогой диагностик тул БЦН выкатываешь. Для этого в прошивке поправку всю в 1. Прошивку в блок и катаешься. Потом переносишь в прошивку то, что получилось.
И вроде как смесь на эконом режиме в 14.7 и 100 экономичного режима надо сделать!
если не прав поправте.
  • 8 месяцев спустя...
Тоже интересен на этот вопрос. Что можете посоветовать, онлайника пока нет.
И ещё, при установке дросселя говорилось чтобы изменить "Экстраполирующий" ( речь идёт об коэффициенте GBC?) На что он влияет, и как, куда и на сколько его желательно смещать... при установке не стандарт дроселя
Да,и например при увеличенном дросселе говорят надо ещё увеличивать Базовое цикловое наполнение. Если например стандарт 46, а ставим 54 ... увеличение на 26 процентов примерно. Значит в программе увеличиваем на 26 процентов это наполнение?
Это не совсем так , Базовое наполнение максимальноное в принципе можно откатать,но основные коррекции по наполнению будут относительно ALF заданной не будут соотвествовать ,и на это можно забить.
Увеличенный типа ДП это не есть тот факт что наполнение будет больше ! для обеднения реакция увеличится это да! но в процессе всё происходит иначе .
Спасибо.
А под спорт ресивер в большинстве случает что изменяют?
