Всем привет! Мучает вопрос, идея, на сколько сложно добавить таблицу вместо переменной (по аналогии как экстраполирующий коэф в 41 и 71 софте). Так вот, идея заключается в том, что бы напряжние lich rich от ДК сделать в виде таблице 3х мерной, по аналогии состава смеси. Идея в чем, напрмер до 2500 можно лич рич держать 0,8-0,9в и смесь будет готовится 14.0, а с 2500 напрмер 0,1-0,2 и смесь будет готовится 15,2-15,5. Т.е. в эконом режиме всегда работает ДК и рулит состав от наполнения и оборотов по средствам лич рич.
Добавить куда? Что бы это изобразить нужны либо исходники прошивки, либо оболденное знание асма.
На малых дросселях ты хочешь сделать мощностной режим ? а на больших экономичный?Прикольно конечно .Но это как-то против логики ,на первой передаче обороты 1800,
зачем богатая смесь?Ускорителя хватит.
Норд, вы не внимательно читаете, я не предлагаю именно так, привел пример. Предлагаю строить эту табличку также примерно как построена таблица состава смесей в экономичном режиме. Состав в экономичном режиме рулится всегда по ДК, поправляя всегда дмрв, но не в узком 14,7, а более гибко, от 14 до 15,5, на сколько позволяет различить лямбда зонд, т.е. от 0,1 до 0,8в грубо. Кривую СС задаем от наполнения и дросселя. Что дает? При регулировании более гибкое управление тягой. Зачем? Так же и без дк? Но с таким вариантом всегда поправляем показания ДМРВ и коррелируем давление топлива, и не ущемляем себя в 14,7.
Изменено пользователем ГЫ-ГЫ
в спорт ПО реализован режим использования удк в качестве широкополосного режима.
немного хелпа ОЛТ:
Широкополосное регулирование с обычным ДК. Флаг "Широкополосное лямбда-регулирование" должен быть выставлен, флаг "ДК=>1 / RCO=>0" выставлен. Зона регулирования в этом режиме должна соответствовать всем режимам работы прогретого двигателя за исключением режима ПХХ. Для этого необходимо:
· выставить всю таблицу "Зона регулирования" в 1, за исключением первого графика, соответствующего минимальному наполнению (малые наполнения соответствуют режиму ПХХ, в котором регулирование должно отключаться)
· запретить мощностной режим выставив таблицу "Граница зоны экономичного режима" в 101 или больше, при этом таблицы "УОЗ для мощностного режима" и "Состав смеси для мощностного режима" не будут использоваться
В данном режиме необходимо запретить обучение соседних точек таблицы самообучения, выставив "Градиент таблицы обучения" в 0.
Состав смеси в режиме такого регулирования может отличаться от стехиометрического, то есть, таблицу "Состав смеси при работе с ДК" можно менять в сторону обогащения. Обычный ДК может нормально отслеживать составы смеси от 14.7:1 до примерно 13:1 (и даже богаче, определяется качеством и состоянием датчика). Для корректной работы ДК в широкополосном режиме рекомендуется выставить температуру включения лямбда-регулирования не ниже, чем 75 град, а время прогрева ДК при высокой температуре не менее 60 сек. Соответствие напряжения ДК и состава смеси определяется таблицей "Напряжение ДК от состава смеси", причем, эта таблица должна корректироваться для каждого экземпляра датчика индивидуально. Рекомендуется следующий метод построения данной таблицы.
Продолжаю эксперименты, держу лич и рич порядка 0,3в и 0,2в, из наблюдений - тяга не пострадала, расход чуть снизился, пропал запах при отсутствии ката на хх. На рич лич 0,25в и 0,15в наблюдается эффект на хх такой - обороты медленно падают потом резко подпрыгивают, медленно падают и опять резко подпрыгивают, думаю уоз решится вопрос.
