Volkswagen Passat B5
всем привет !!!! B5 1998гв AHL проблема заключаеться в том что 1.3. форсунка открыты постоянно , в блоке погорела микросхема упровляющая форсами !!! БЛОК Siemens 3B 907 557 c . подскажите чем её можно заменить ???
извините инет тупит случайно две темы создал если можно одну удалите сори !!!
есть такой блок. Если надо- в личку
спаибо браток !я вот тока блок нашол, подскажите в какой микре имошник прячеться ????
При замене блока заморочек с иммо не будет.01 далее 10 далее 0 канал вписать и сохранить 0,Все.
все завёл СПАСИБО !!!!
  • 5 месяцев спустя...
возвращаю тему ! опять тот же пассат и опять проблема ! после замены блока не могу завести, делал как выше указано не получилось. как познакомить блок эбу с имошником ??? PS блок взят с другой машины бу.
17блок>10-адаптация>0-канал>0>сохранить.
То же самое в моторном (01)
Изменено пользователем aka4
все заработало ! спасибо .
