Опубликовано 14 апреля, 201115 г. comment_167208 вот его ссылка http://autodiagnost.prom.ua/p745011-line-adapter.html а насчет автомобилей - вазы ! так кто продал мне тот и дал ссылку сайта типа там смотри все есть )) но что то не догоняю я , нужно смотреть вазы ошибки , и параметры Там же написано- +Сканер VAG COM 409.1 . Значит в шнурке прошивка есть. ВАЗЫ смотреть можно любым УСБ-Клайном. Этим шнурком можно смотреть ВАГ и программой FiatEcuScan Fiat,Alfa,Lancia. Обычно шнурки идут на FT232BL. Если на FT232RL то можно перешить. Попробуй эти драйвера, может поможет. USB_Driver_FTDI.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-167208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174840 мне в подарок достался - по существу очень понравился в комплекте был и комплект проводки для диагностики и перепрошивки , все делает на ура и без глюков! Привет всем! Недавно приобрел USB адаптер "РОМОКАБЕЛЬ" в комплюекте с проводкой для диагностики и перепрошивки, прошивал Я 5.1 и Я 7.2 без проблем, проблема при подключении к разъему диагностики, нет связи. Пробовал разные проги для диагностики, менял порты все без успешно, может кто подскажет что не так делаю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-174840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174849 какой прогой и к какому эбу цепляться пробывал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-174849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174915 какой прогой и к какому эбу цепляться пробывал? ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1 16V 1411020 - 41, пробовал проги AvtoVAZNew; My Tester v.1.2 на самом адаптаре лампочка начинает часто моргать, но связь пишет отсутствует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-174915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174934 ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1 16V 1411020 - 41, пробовал проги AvtoVAZNew; My Tester v.1.2 на самом адаптаре лампочка начинает часто моргать, но связь пишет отсутствует когда-то очень давно пробывал подцепиться к 41 январю такими прогами так и не вышло.возможно этими программами ты к нему не зацепишься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-174934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_174939 Попробуйте подцепиться программой ICD и проверьте с ее помощью адаптер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-174939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175891 Ребят, сталкивался с похожей проблемой, решилась заменой драйверов + поигрался скоростью порта (в настройках непосредственно диагностической утилиты), на 10200 не запускалась, а на 57600 всё успешно подключилось. K-line адаптер на базе FT чипа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-175891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175938 Привет всем! Спасибо парням кто откликнулся!!!! Проблему своу решил, установил адаптер вместо USB 3.0 в другой порт USB 2.0 поменял "дрова" на старые и все заработало, связь появилась. Попробовал проги AvtoVAZNew; My Tester v.1.2 все работает, только не успел оценить, сегодня ремень ГРМ порвался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-175938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176151 Ничего не пойму, есть адаптер k-line stevaz не видит его! Со AutoVAZ никаких проблем. Где копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176360 Всем привет! Кто брал тут? отпишитесь плиз, по usb адаптеру, стоящий или нет. Изменено 17 мая, 201115 г. пользователем driver-555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176383 Ничего не пойму, есть адаптер k-line stevaz не видит его! Со AutoVAZ никаких проблем. Где копать? СтеВаз нужен полностью отломанный.....а не от Маслова..... stevaz_.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176391 Я работаю таким Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201115 г. comment_176611 СтеВаз нужен полностью отломанный.....а не от Маслова..... ГуТ! Понял, пошел! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201115 г. comment_176787 Чуть не забыл...БРАЗЕР! АЙ НИТ ХЕЛП! Нужен совет по подключению к январю 5.1.1 для прошивки ...кабель достался в наследство если сделаю вот так..т.е. подсоединяюсь от разъема k-line адаптера...+- от борт сети. Прошьюсь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201115 г. comment_176802 не понял как редактировать...зарисовался...замкнул на массу исправил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201115 г. comment_176831 В колодке GM12 как правило "+" никогда нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201115 г. comment_176835 В колодке GM12 как правило "+" никогда нет. я не про колодку! Я про разъем k-line адаптера (просто взял рисунок колодки! неужели не понятно?)... на него надо +12 подавать? вообще приведенной выше схеме шить можно? Гуру, не спим! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. comment_176881 схема подключения к эбу рабочая и прошить сможешь. Непонятно только подключение к GМ 12 БУКОВКИ подпиши дабы не напутал. И не торопи людей -жди и тебе ответят! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. comment_176886 схема подключения к эбу рабочая и прошить сможешь. Непонятно только подключение к GМ 12 БУКОВКИ подпиши дабы не напутал. И не торопи людей -жди и тебе ответят! И плюсы все собери в кучу.Получится три вывода (плюс. минус. к-линия.)от блока.Прога винфлеш v 1.12 или1.13 нормально шьет этот блок если с адаптером всё в порядке.Почитать ведь можно на этом прекрасном форуме всё это давно уже грамотно изложено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. comment_176890 Пардоньте, не тороплю! Эт я шуткую! На всякий случай напишу ще раз... Колодки GМ 12 - НЕТ! Есть разъем адаптера с тремя штекерами! Я просто взял картинку, дабы не рисовать разъем k-line адаптера (сравниваем с фото живого разъема) По подключению: Фиолетовый -A - GND (земля, "- " АКБ) Зеленый -M- k-линия адаптера... Красный -Н- ("+" АКБ) (понимаю, что надо подавать для прошивки!) Почувствовал себя не новичком! Изменено 19 мая, 201115 г. пользователем perezz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16126-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-176890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
