По розказу хозяина /// После кап ремонта с гильзовкой, собрали мотор - и началось обороты 740 мотором кидает , бывает глохнет, продиагностировал било засвечено 10 ошибок, ето естественно после ремонта, потер но одна осталась - Р0171 топливно воздушная смесь бедная.И параметр Уоз на прогретую хх 16гр . Как думаете подсос? Проверял вакуометром как бы норма, давление топлива тоже, компресия по 12ат, Пробовал Вагом поднять обороты , значение 128 повишал работает ровненько, но кнопка сохранить не функцыонал, как и чем поднять?
ДВРМ стоит? отсоедини и попробуй.
Завтра погляжу.
ДВРМ если это MAF или ДМРВ то нету, там MAP стоит. И не обороты нужно подымать а машину ремонтить. Если стоит EGR - попробуй отключить. Кат посмотри и пропуски (группы 14 15) по результату - играйся катушками и форсунками. Год какой?
может все и так но ошибка по бедной смеси и оборотами головняки, похоже на подсос,
Год 2004, висел ряд ошибок после ремонта - почистил, осталась бедная смесь, но еще была ошибка пропуски в третем горшке, но больше не выскакивала покатается денек а там погляжу что по етому горшку, может там засада.На хх Уоз 16 гр. ето высоковато , как скажете?
Все ок! Ошыбок 0, работа ровная - обороты 850, подсос воздуха вакумный шлангик лопнутий . Всем спасибо за помощь.
