Сажевый фильтр Audi А8 2006 3.0
Есть проблемма с Сажевым фильтром в А8 2006 3.0 дизель . Был забит, промыли химией и пробили дырку 10-20% сот. Проблемма не ушла.Есть вопрос промывки, как химия влияет на катализотор окисления сажи. И требуется помощь по адаптации (кодинг11-10016,а 12 канала нет) и механизму дальнейшего прожига фильтра...Бывалые,что не так...
Избавится от сажевика вообще... А у вас там сажевик точно?..
Particle Filter Emergency Regeneration
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
Oil Temperature above 70 °C (see MVB 007.2)
Particle Filter Load below 68g (see MVB 104.3)
If the Particle Filter Load is above 68g the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating.
Engine Hood CLOSED
Parking Brake ENGAGED
Transmission in (P)ARK
Temperatures at the Exhaust System may rise up to 300 °C!!!
No Fault Codes Stored
Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control)
The Regeneration may take up to 40 minutes, the engine speed automatically increases to about 1500 RPM.
[select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Start Regeneration by Entering 10016.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Select all 3 Groups at once 100, 101 and 102
[Go!]
MVB 100.1: Engine Speed
MVB 100.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 100.4: Regeneration Abort recognized (0 = No Abort/1 = Abort recognized)
MVB 101.4: Regeneration Status (001 = Heating Up, 010 = Regeneration, 100 = Cooling Down)
MVB 102.1: Temperature before Catalyst
MVB 102.2: Temperature before Particle Filter
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Так и не понятно, в чём проблема? Сделал как описано?
После того как пробили дырку какая может быть адаптация ?
Только замена
Или отлучка по сажевому фильтру как говорили выше
конечно, перешивать прошивкой с откл. контролем за эту систему
Только замена
Всем спасибо... PS отдельный респект, БУДУ ПРОБОВАТЬ. А ПРОБИВАЛИ НЕ МЫ, просто есть ещё Ауди 2007 г 2.0 с похожей проблеммой, В Элзе нет работы по ошибке P242F 009263, а хотелось победить.
А кто подшивался под ЕВРО3 или создавал эмулятор, после прошивы как машина едет и цена вопроса....
Перешью, нужен дамп моторного. Цена = 0
На Аудюхах после замены ПО сажевик чистится без вопросов
