Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Проблема в том: При запуске двигателя утром (или после стоянки более 4-5 часов) Двигатель приходится очень долго крутить чтобы завести. Если крутить и постоянно РАБОТАТЬ педалью газа то процесс немного ускоряется. Проверял: Давление топлива в норме, искра есть. Менял распределитель ничего не поменялось. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор ДТОЖ не проверял но обязательно заменю. Давление топлива на впуске нормальное,пока не начинает схватываться нет сигнала на форсунках. А вот как проверить РХХ? Новый стоит почти 23000 дороговато.
Опубликовано 21 февраля, 201115 г. Если нет сигнала на форсунках, то я бы начал проверку с датчика колена и распреда.....
Опубликовано 21 февраля, 201115 г. Автор СПАСИБО!!! Может я не совсем верно написал: Сигнал на форсунках появляется после длительного вращения движка стартером,потом постепенно схватывает и начинает работать ровно как часы. Хочу спросить: где находятся эти датчики? не в распределители? и как их проверить?
