Стенд диагностики и промывки форсунок
Все несколько проще. Перепутап PICи, у меня не 458, а 258, т.е. 28 ног. От 252 отличается наличием CANа, который не нужен, а от 18F252 до 16F876 уже рукой подать :)
Единственная для меня непонятка - ШИМ. Если аппаратно реализовать, то для выставления любой частоты нужно пересчитывать конфигурацию.
Или же реализовать программно.
Дискретизация какая нужна для частоты и длительности импульса?
Выход ШИМа планирую сделать через оптопару, а силовую схему подключать кто какую захочет
А можно использовать PIC18F252, без переделки прошивки? 252 у нас в городе есть, а 258 нет и в программировании я полный "0", прошивку не неределаю.
  • Ответов 330
  • Просмотры 188,1 тыс
  • Дополнил схемку и вытравил печатку
  • Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest:
  • Огромное спасибо SaNiK0, за помощь и быстрый отзыв собрал по его схеме все заработало с первого раза. А вот от Gnata не пошла, есть подозрение, что проблема с комплектующими, в частности с транзисто
Попробуйте.
Если не заработает, перекомпилю - это не для PIC16 переделывать - дело пары минут
Балин, я че то так и не понял... Куда кнопки цепляем? OUT1..4 ясно, с питанием тоже ясно...
Или все же соединяем схемы 163 и 180 постов?
И номиналы резисторов и конденсаторов какие?
PIC18F1320-I/P подойдет?
И местный магаз радиодеталей снова радует.
Такой "монитор" пойдет?
WH1602D-TML-CT ЖКИ 16 x 2, англо-русский, синий негатив, белая подсветка, 12:00, -20..+70 °С, 85 x 30 мм, KS0066 (HD44780)
Изменено пользователем Engineer
В 163 схема управления
В 180 силовая схема
Соединяются между собой 3мя проводами 1 к 1:
+12V - 1 pin
GND - 6 или 7 pin
PWM - 9 pin
В схеме управления все резисторы 4,7 - 5,1 кОм, кроме R12 и R14 - ими подбирается контрастность ЖКИ. Поставьте вместо них переменный килоОм на 10 и подберите оптимальную, затем измерьте сопротивление и впаяйте на постоянную обычные резисторы
Конденсаторы электролитические чем больше тем лучше :)
С1 на 16 В и выше, С4 6,3 В и выше
C2, C3 - 0.1 мкФ от помех
По силовой схеме смотрите номиналы в первых постах этой темы - схема оттуда
Пойдет, только под него нужно программу перекомпиллировать
По фигу - пойдет, у них контроллер одинаковый.
Только обратите внимание на питание ЖКИ: у них + и - у разных моделей по разному
В силовой схеме какая микросхема
ULN2003 или ULN2803
Спасибо, щас разведу печатку и буду пробывать
ULN2003 или ULN2803
А вот такая подойдет ULN2003AN, (КР1109КТ22), PDIP16?
Изменено пользователем Jaguar
Jaguar, если по выводам 1 в 1, то пойдет. Она коммутирует +12В при токе 20мА - можно поставить просто транзистор с обвязкой.
Ребята, а я тут схемку сочинил, на простых элементах, которые не требуют предварительного программирования. Схема комбинированная - с возможностью работы как от компьютера так и автономно. Правда, генератор для автономной работы пока в проекте. Все просто - на схеме "базовый модуль", а к нему потом можно будет досочинить все что угодно.
Принцип примерно следующий - два варианта работы - тест и промывка. Соответственно, два воздушных ресивера - с давлением ок 2 атм и 0.4 атм, компрессор с автоматикой (задающий датчик можно взять от "классики" - давление масла), редуктор, два клапана, переключатель. И еще один переключатель режимов работы. Вот, в принципе, и все.
Я хочу все это делать в смд варианте, поэтому там микросхема 74НСТ00. А в принципе, можно использовать обычную серию К561 - К561ЛА7 в DIP корпусе.
Микросхема МАХ232 - двухканальная (на приёме), поэтому можно использовать оба канала - один для форсунок, второй - для включения давления.
Вполне может быть что эту схему можно упростить или усовершенствовать. Буду благодарен.
Схема, конечно, сыровата - надо будет ее дорабатывать, даташиты поискать, номера пинов дописать, ну и т.д. Плату нарисовать в формате LAY. Для меня это как минимум несколько месяцев - хочется по нормальному все сделать, а времени совсем не так много. И паралельно надо пневмосистему продумать, чтоб было как минимум два режима работы - чистка и тест. Как максимум - три - чистка+продувка+тест.
Даташиты на MAX232 и 74HCT00. Судя по даташиту, на выходе МАХ232 должен быть инвертированный сигнал ТТЛ уровня. То бишь, если на входе со стороны компьютера, "низкий" уровень, на выходе должен быть "высокий".
Proekt_1.rar
max232.pdf
74HCT00.pdf
Всем здравствуйте!
Не спеша собираю стенд для промывки по схеме их первого поста, скоро приедут оставшиеся компоненты, и буду начинать паять.
Стенд плянируется, в первую очередь, для машин марок Тоёта, БМВ, ВАГ, в связи с эти и созрел ворос - от чего взять топливную рейку? Кто "в теме", отличаются ли посадочные места форсунок "немцев" и "японок"? Т.е. - если раздабуду на разборке рейку от Ниссана, смогу ли на неё установить форсунки от Тоёты или БМВ?
из того что я видел - у япошек посадочные места форсунок меньшего диаметра. так что реек придется иметь две - для больших и маленьких форсунок. или делать переходники. тут нужно смотреть что проще и дешевле - найти токаря, или найти рейку ;)
Вот спасибо, добрый человек :)
Значит для Тоёты попробую подобрать рейку от другого японца, а на БМВ и так думал отдельную завести, поскольку хотелось, для нагнлядности, сразу все 6 цилиндров тестить. Проблемы поиска нужной рейки или токоря примерно одинаковые, так что выбираю первый вариант:)
Уважаемый Slymas. Накидал схемку на PIC16F628. Можете ли Вы переписать прошивку под этот микроконтроллер?
Изменено пользователем sashashemelev
Салют!Создаю проект в протеусе,пытаясь повторить устройство,не работает схема.Пробовал PIC18F1220,PIC18F248,PIC18F258 постоянно куча ошибок,либо на кварце нет генерации.Кто уже повторил,на каком PIC собрали?
STEND1.rar
Возможно ли замена IFR 740 на IFR 640 по схеме с первого поста?
Есть и такие варианты с IFR 640, думаю работать будет
sashashemelev, программу переделать, конечно, можно. Но я этим не займусь по той причине, что кварц у Вас на 4 МГц, а у меня на 40 (10 x 4 PLL). Разница в 10 раз! Много нужно пересчитывать и переделывать для временных интервалов, и к тому же большая вероятность, что PIC на 4х МГц может не успевать.
Возьмите что-нибудь работающее на 40 МГц - PIC18F1320, к примеру.
А порты переконфигурировать несложно.
Да, и Proteus - это для детей. Моя программа возможно и будет в нем работать (в железе работает 100%), но до реального моделирования ему далеко.
Делал знакомому блок управления котлом на отработанном масле. Он программу пытался запустить в Proteus ради интереса - комп начинал тормозить, а Proteus вис.
Всё понял. Есть в наличии PIC18F2455. Максимальная частота у МК 40МГц. Подойдёт?
Подойдет
