Стенд диагностики и промывки форсунок
как я понял, динамический тест только для проверки и диагностики форсунок, а вот кавитацией как раз и промывается форсунка, или я что-то не правильно понимаю?
  • Ответов 330
  • Просмотры 187,8 тыс
  • Дополнил схемку и вытравил печатку
  • Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest:
  • Огромное спасибо SaNiK0, за помощь и быстрый отзыв собрал по его схеме все заработало с первого раза. А вот от Gnata не пошла, есть подозрение, что проблема с комплектующими, в частности с транзисто
Стенд Готов (механическая часть)
Ребят запутался в электронике, схем куча правленых и нет.
Если не трудно выложить последние рабочие платы и схемы что бы путаница не происходило
БУДУ БЛАГОДАРЕН
:18_1_35: пост№99 всё в архиве
Спасибо что определил меня с конечным вариантом схемы
здравствуйте, дайте ответ пожалуйста, спасибо
Так и есть :)
Saniko кондеры С4 0,22 С5 0,47 это разве электролит?И на печатке Сопротив R3 повторяется дважды стоит возле LEDИ что за кондер в нижнем ряду (С? без маркировки идут в ряд)
Изменено пользователем Taras_Yalta
электролит, R3 - 1K, с-без марки доп по желанию :) читайте схему, всем всё понятно или к спецам:)
Просто маркировку кондера из личного опыта хотелось услышать
А сопротивление понятно что 1к просто номировка одинаковоя
Я не ставил так как доп вариант и место было:)
незнаю, я поставил простые (не электролиты) кондюхи и все работает :)
Да уж! Таварищи! Пачитал я пра ваши труты,и мине чигота перихотелось,стряпать,потаму как делать на аналоке нет смысла,на локике,как пауку сети плести ната,а вот на Picах мошна конечна,но апять пракрамиравать ната.Лень. Па этаму я решил прикупить плок упрафления от "Тжина" Товарищ пряма молится на нико.
Сегодня доделал мех. часть. Получилось вроде не плохо. Схему от SaNiKo собрал давно, а вот до механики как то руки не доходили. Сделал с БН, так как считаю проще, и дешевле ( БН от Ваза валялся). Вопрос , как долго походит стенд с бензонасосом, а то отдельные граждане утверждают, что от жижи БН умирает достаточно быстро. Правда ли это? А то мне опять придётся переделывать мех. часть, а для меня это немного проблематично.
  • 5 недель спустя...
А возможно схему с подключением к ПК собрать?
ну так фильтр поставить и всего делов :)
в каком смысле "возможно"? У меня работает автономно но можно и комп поключить
думаю, речь о реботе насоса на винсе. там фильтр не поможет, вроде как насосы летят именно из-за химии. думаю, для виннса есть смысл поставить отдельный бачок с редуктором и компрессором.
  • 5 месяцев спустя...
подскажите вот по этой схеме (фото не смог добавить вот ссылка) http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2012/post-28929-0-53526600-1335668467.jpg
будет она работать с программой компа?
как ни будь заработает.
нормально не должно. фронты затянутые будут.
и как показывает опыт,
если одновременно хлопать всеми форсунками,проверить на баланс не получается.
чем дальше от входного щтуцера форсунка, тем меньше ей давления достаётся.
типа "не ровно" льют.
Выход - или толстая рампа, и распределённый впрыск.
у меня рампа от какой-то старой БМВ. нормально проверяется производительность, не то что "хлопая" вместе, а даже тупо открывая на полминуты-минуту.
