Опубликовано 10 декабря, 201312 г. как я понял, динамический тест только для проверки и диагностики форсунок, а вот кавитацией как раз и промывается форсунка, или я что-то не правильно понимаю?
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. Стенд Готов (механическая часть) Ребят запутался в электронике, схем куча правленых и нет. Если не трудно выложить последние рабочие платы и схемы что бы путаница не происходило БУДУ БЛАГОДАРЕН
Опубликовано 18 декабря, 201311 г. как я понял, динамический тест только для проверки и диагностики форсунок, а вот кавитацией как раз и промывается форсунка, или я что-то не правильно понимаю? здравствуйте, дайте ответ пожалуйста, спасибо
Опубликовано 28 декабря, 201311 г. Saniko кондеры С4 0,22 С5 0,47 это разве электролит?И на печатке Сопротив R3 повторяется дважды стоит возле LEDИ что за кондер в нижнем ряду (С? без маркировки идут в ряд) Изменено 28 декабря, 201311 г. пользователем Taras_Yalta
Опубликовано 30 декабря, 201311 г. Автор электролит, R3 - 1K, с-без марки доп по желанию :) читайте схему, всем всё понятно или к спецам:)
Опубликовано 31 декабря, 201311 г. Просто маркировку кондера из личного опыта хотелось услышать А сопротивление понятно что 1к просто номировка одинаковоя
Опубликовано 16 января, 201411 г. Saniko кондеры С4 0,22 С5 0,47 это разве электролит?И на печатке Сопротив R3 повторяется дважды стоит возле LEDИ что за кондер в нижнем ряду (С? без маркировки идут в ряд) незнаю, я поставил простые (не электролиты) кондюхи и все работает :)
Опубликовано 8 марта, 201411 г. Да уж! Таварищи! Пачитал я пра ваши труты,и мине чигота перихотелось,стряпать,потаму как делать на аналоке нет смысла,на локике,как пауку сети плести ната,а вот на Picах мошна конечна,но апять пракрамиравать ната.Лень. Па этаму я решил прикупить плок упрафления от "Тжина" Товарищ пряма молится на нико.
Опубликовано 9 марта, 201411 г. Сегодня доделал мех. часть. Получилось вроде не плохо. Схему от SaNiKo собрал давно, а вот до механики как то руки не доходили. Сделал с БН, так как считаю проще, и дешевле ( БН от Ваза валялся). Вопрос , как долго походит стенд с бензонасосом, а то отдельные граждане утверждают, что от жижи БН умирает достаточно быстро. Правда ли это? А то мне опять придётся переделывать мех. часть, а для меня это немного проблематично.
Опубликовано 28 апреля, 201411 г. Сегодня доделал мех. часть. Получилось вроде не плохо. Схему от SaNiKo собрал давно, а вот до механики как то руки не доходили. Сделал с БН, так как считаю проще, и дешевле ( БН от Ваза валялся). Вопрос , как долго походит стенд с бензонасосом, а то отдельные граждане утверждают, что от жижи БН умирает достаточно быстро. Правда ли это? А то мне опять придётся переделывать мех. часть, а для меня это немного проблематично. ну так фильтр поставить и всего делов :) А возможно схему с подключением к ПК собрать? в каком смысле "возможно"? У меня работает автономно но можно и комп поключить
Опубликовано 2 мая, 201411 г. ну так фильтр поставить и всего делов :) думаю, речь о реботе насоса на винсе. там фильтр не поможет, вроде как насосы летят именно из-за химии. думаю, для виннса есть смысл поставить отдельный бачок с редуктором и компрессором.
Опубликовано 20 октября, 201411 г. подскажите вот по этой схеме (фото не смог добавить вот ссылка) http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2012/post-28929-0-53526600-1335668467.jpg будет она работать с программой компа?
Опубликовано 26 октября, 201411 г. как ни будь заработает. нормально не должно. фронты затянутые будут. и как показывает опыт, если одновременно хлопать всеми форсунками,проверить на баланс не получается. чем дальше от входного щтуцера форсунка, тем меньше ей давления достаётся. типа "не ровно" льют. Выход - или толстая рампа, и распределённый впрыск.
Опубликовано 28 октября, 201411 г. у меня рампа от какой-то старой БМВ. нормально проверяется производительность, не то что "хлопая" вместе, а даже тупо открывая на полминуты-минуту.
