Стенд диагностики и промывки форсунок
как я понял, динамический тест только для проверки и диагностики форсунок, а вот кавитацией как раз и промывается форсунка, или я что-то не правильно понимаю?
  • Ответов 330
  • Просмотры 200 тыс
  • Дополнил схемку и вытравил печатку
  • Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest:
  • Огромное спасибо SaNiK0, за помощь и быстрый отзыв собрал по его схеме все заработало с первого раза. А вот от Gnata не пошла, есть подозрение, что проблема с комплектующими, в частности с транзисто
Стенд Готов (механическая часть)
Ребят запутался в электронике, схем куча правленых и нет.
Если не трудно выложить последние рабочие платы и схемы что бы путаница не происходило
БУДУ БЛАГОДАРЕН
здравствуйте, дайте ответ пожалуйста, спасибо
Saniko кондеры С4 0,22 С5 0,47 это разве электролит?И на печатке Сопротив R3 повторяется дважды стоит возле LEDИ что за кондер в нижнем ряду (С? без маркировки идут в ряд)
Изменено пользователем Taras_Yalta
электролит, R3 - 1K, с-без марки доп по желанию :) читайте схему, всем всё понятно или к спецам:)
Просто маркировку кондера из личного опыта хотелось услышать
А сопротивление понятно что 1к просто номировка одинаковоя
незнаю, я поставил простые (не электролиты) кондюхи и все работает :)
Да уж! Таварищи! Пачитал я пра ваши труты,и мине чигота перихотелось,стряпать,потаму как делать на аналоке нет смысла,на локике,как пауку сети плести ната,а вот на Picах мошна конечна,но апять пракрамиравать ната.Лень. Па этаму я решил прикупить плок упрафления от "Тжина" Товарищ пряма молится на нико.
Сегодня доделал мех. часть. Получилось вроде не плохо. Схему от SaNiKo собрал давно, а вот до механики как то руки не доходили. Сделал с БН, так как считаю проще, и дешевле ( БН от Ваза валялся). Вопрос , как долго походит стенд с бензонасосом, а то отдельные граждане утверждают, что от жижи БН умирает достаточно быстро. Правда ли это? А то мне опять придётся переделывать мех. часть, а для меня это немного проблематично.
  • 5 недель спустя...
ну так фильтр поставить и всего делов :)
А возможно схему с подключением к ПК собрать?
в каком смысле "возможно"? У меня работает автономно но можно и комп поключить
думаю, речь о реботе насоса на винсе. там фильтр не поможет, вроде как насосы летят именно из-за химии. думаю, для виннса есть смысл поставить отдельный бачок с редуктором и компрессором.
  • 5 месяцев спустя...
как ни будь заработает.
нормально не должно. фронты затянутые будут.
и как показывает опыт,
если одновременно хлопать всеми форсунками,проверить на баланс не получается.
чем дальше от входного щтуцера форсунка, тем меньше ей давления достаётся.
типа "не ровно" льют.
Выход - или толстая рампа, и распределённый впрыск.
у меня рампа от какой-то старой БМВ. нормально проверяется производительность, не то что "хлопая" вместе, а даже тупо открывая на полминуты-минуту.
