audi a6 2002 magnetti mareli
сделай на всякий случай,но это не лечение.хотелось бы знать почему контролька не катит.я тут у спеца был у него
маnex calc 1.3 он им делал и то сказал что делал такие панели с живым дампом,а с 9999999 не делал ни разу
Да вообще эти панели по шнурку делаются, а посему никто особо и не заморачивался с дампами.
Скину в личку на крайняк. Если удастся родной вылечить, хотелось бы посмотреть, чтоб на будущее не плавать в таких ситуевинах.
  • Ответов 42
  • Просмотры 14,3 тыс
  • Слышь, в Минске полно толковых ребят. Если не можешь сам нормально сделать работу, то отдай тому кто может, не мучай ни себя ни клиента. Когда у меня при смотке А6 на щитке появились 999999, то немног
Тогда надо область пробега переписать в твой дамп, и думаю было бы достаточно.
[/quot
попробую ,но думаю не пойдет.потому что думаю контролька считается не только по пробегу.я в свой дамп ставил пробег 130000 и не пошло .контрольки оказались разные,в смысле моя с 130 и оригинальная со 130
В таком случае попробовать порезать верхнюю часть дампа, включая пробег, логина там нет, правда наверняка там сведения о комплектации авто. Ну ночь длинная, можно нарезать кусочками........
Изменено пользователем autodamp
спасибо .а шнурок какой?
[/quot]
я так и думал делать,но вот какого хрена кальк не считает
пересчитал на 143000 все работат.те мой кальк контрольку считает верно,но при условии что дамп не поврежден.а мой после тахи стал кривоват и запоролся даже в не поле пробега .вот и причина.осталось найти где
свот и причина.осталось найти где
Ну это гораздо проще, мне пришлось как то НЕК кроить, переделывая милевый щиток с бензинового Мегана с 3-х строчным дисплеем в километровый дизельный на Мастера. Вот там повозился, спидометр и тахометр имеют разную оцифровку, емкость бака тоже + мл/км, за счет того, что дисплеи разные переливка ЕЕПРОМ целиком, прводит к появлению непонятных символов на дисплее ......
В твоем дампе мне что то не понравилось несколько байтов сразу после пробега, кстати в нормальном там FF. Обычно пробег в дампе как то оторван от остальной инфы, а у тебя за счет этих байтов он слился.
Да и перед пробегом 00 64 надо бы попробовать на FF заменить
из двух дампов сделал один,короче причина в начале дампа ,там типа 2 контрольки
а где есть распиновка разьемов панелей ?может ссылку
То что я тебе отправлял как я понял подошла. Распиновки собираю с миру по нитке, в том числе и сам делаю, определяю в основном по диодам и электролитам.
На машину ставил, все ок?
да на авто все хорошо,крутить их не сложно если 999999
Сначала я было проблем с 999999, исправить путем переписывания хороший дамп с УПА, а затем я получил командир K + справимся с этим.(google translate)
Поделитесь подключением на столе панель Audi A6 2001г 4B0920900Q MC68HC912DG128A
Такие без проблем пересчитываются личниками 6.8 или 9.02
audi a6 2002 magnetti mareli-была у меня такая же проблема!после смотки 999999
пробег вернул назад и пересчитал другим кальком .
оказалось по адресу *445 *446 меняются 4 байта!
а тахасофт этого не предлогает сделать! :az:
Предлогает!
Предлогает!
согласен только тогда небыло 17-го а был 9-й ну инаверно что то я незаметил!
а про распайку ,так я стораюсь на столе невключать, лучше к машине несколько раз сбегать!
Скачай Эльзу , там это есть и снимок тыльной стороны дал бы больше инфы , там 2 варианта разьемов ...
Slavik k подскажи пожалуйста общий вес Эльзы, а то я нача скачивать ,а вес маловат всего 1 гб.
Так всё уже описано ...зависит от версии ...посмотри , я качал отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=139
Усе понял, спасибо!!!
А вот 2 вариант такой панели который мне попался ...пробег правда мильный ;) и год авто 1999
