NISSAN Almera Classic (2007)
Чтобы не плодить тем спрошу здесь
Нужно по диагнозе прописать в приборку: комплектацию, синхронизацию с моторником и ключи. Для этого нужен пин код. Этот пин код можно узнать у дилера или с помощь калькулятора через Vin. А что делать, если этого пина нет???
Вот Vin номер машины KNMCSHLMS7P673363
Родного дампа вообще нет.
Нужен пин или как восстановить родной дамп. Конечно, не бесплатно.
  • Ответов 51
  • Просмотры 13,7 тыс
  • Старый ты уже никак не восстановишь Ищи либо новую панель либо ищи кто продаст чистый дамп +Nissan Consult+ Nissan Security Card for Immobilizer
  • пин из моторного тащите.
  • самое простое решение,это на разборке купить щит и моторник,потом прописать ключи!
ну а с чего все началось как потеряли дамп что и как? Проблема только с приборм или нет? Если дамп слетел при чтении то чем читали?
Виноваты как обычно кривые руки.
Читал Upa оригинал v1.2 + адаптер AD-UNI + адаптер http://www.chipdip.ru/product/dip8-soic8-zif-150mil.aspx
Флюс TT, сдул микруху и решил промыть в растворе спирта. Подключил в прогер, читаю, а там ерунда. Достаю микруху, смотрю в лупу, а там на ножку микросхемы (кажется 2 нога) прилипла маленькая бумажка. Еще раз чищу, опять в прогер, а там весь дамп 00.
када на машину на место запаиваешь что происходит.....сдаётся мне ,что как ты пишеш еепромку не похерить........
надфильком ноги почисти на миросхеме . у меня нули пишет когда нет контакта .....еслиб потёр были бы фф
http://www.chipdip.ru/product/ersa-fmkanc32-005.aspx
а не судьба безотмывочный флюс было купить....
проверено 100 раз, микруха чистая, дампа нет
http://www.chipdip.r...kanc32-005.aspx
спасибо, я пользуюсь таким тоже, когда Nec сдуваю.
Вопрос был как востановить дамп или где взять пин???
Дамп от нового щитка нашли, Nissan Consult и карточка для иммобилайзера есть. Но дальше нужен Pin, а его НЕТ!!!
не получается считать его, говорят проц в моторном, закрыт.
А кто ни будь, считывал его, чем читали?
Да нахрена тебе проц читать, Там еепром есть вот там пин и сидит. А вот синхра действительно в проце.
Что-то не попадался комплект, все по отдельности было. Если ничего не поможет, займусь поиском плотно.
Спасибо, я не знал. Какой там еепром? как найти в нем пин. (тут поможет только другой блок с известным пином)
думается мне что всёж оригинальный дамп можно извлечь, при условии что ничего не писали в микру.
микроскоп в руки и вперёд
Расскажи технологию.
да я тож думаю , что надо обрабатывать контакты микросхемы и пробовать читать.
Я бы попробовал в другой прогер засунуть! На упе частенько продохранитель вылетает! Так а на авто приборку возвращал ?
Обычное попадалово с классиком,PIN по VIN ,решение проблемы есть, велком в личку :36_1_36:
Vin KNMCSHLMS7P673363
Странно чет VIN этот не пробивается.....
