NISSAN Almera Classic (2007)
Чтобы не плодить тем спрошу здесь
Нужно по диагнозе прописать в приборку: комплектацию, синхронизацию с моторником и ключи. Для этого нужен пин код. Этот пин код можно узнать у дилера или с помощь калькулятора через Vin. А что делать, если этого пина нет???
Вот Vin номер машины KNMCSHLMS7P673363
Родного дампа вообще нет.
Нужен пин или как восстановить родной дамп. Конечно, не бесплатно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305207
  • Ответов 51
  • Просмотры 12,7 тыс
  • Старый ты уже никак не восстановишь Ищи либо новую панель либо ищи кто продаст чистый дамп +Nissan Consult+ Nissan Security Card for Immobilizer
  • Дамп от нового щитка нашли, Nissan Consult и карточка для иммобилайзера есть. Но дальше нужен Pin, а его НЕТ!!! пин из моторного тащите.
  • не получается считать его, говорят проц в моторном, закрыт. А кто ни будь, считывал его, чем читали? самое простое решение,это на разборке купить щит и моторник,потом прописать ключи!
ну а с чего все началось как потеряли дамп что и как? Проблема только с приборм или нет? Если дамп слетел при чтении то чем читали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305220
Виноваты как обычно кривые руки.
Читал Upa оригинал v1.2 + адаптер AD-UNI + адаптер http://www.chipdip.ru/product/dip8-soic8-zif-150mil.aspx
Флюс TT, сдул микруху и решил промыть в растворе спирта. Подключил в прогер, читаю, а там ерунда. Достаю микруху, смотрю в лупу, а там на ножку микросхемы (кажется 2 нога) прилипла маленькая бумажка. Еще раз чищу, опять в прогер, а там весь дамп 00.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305304
када на машину на место запаиваешь что происходит.....сдаётся мне ,что как ты пишеш еепромку не похерить........
надфильком ноги почисти на миросхеме . у меня нули пишет когда нет контакта .....еслиб потёр были бы фф
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305311
Флюс TT
:mellow:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305318
http://www.chipdip.ru/product/ersa-fmkanc32-005.aspx
а не судьба безотмывочный флюс было купить....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305321
проверено 100 раз, микруха чистая, дампа нет
http://www.chipdip.r...kanc32-005.aspx
спасибо, я пользуюсь таким тоже, когда Nec сдуваю.
Вопрос был как востановить дамп или где взять пин???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305325
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305358
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305371
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305394
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305404
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305424
Да нахрена тебе проц читать, Там еепром есть вот там пин и сидит. А вот синхра действительно в проце.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305431
Что-то не попадался комплект, все по отдельности было. Если ничего не поможет, займусь поиском плотно.
Спасибо, я не знал. Какой там еепром? как найти в нем пин. (тут поможет только другой блок с известным пином)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305435
думается мне что всёж оригинальный дамп можно извлечь, при условии что ничего не писали в микру.
микроскоп в руки и вперёд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305531
Расскажи технологию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305556
да я тож думаю , что надо обрабатывать контакты микросхемы и пробовать читать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305562
Я бы попробовал в другой прогер засунуть! На упе частенько продохранитель вылетает! Так а на авто приборку возвращал ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305566
Обычное попадалово с классиком,PIN по VIN ,решение проблемы есть, велком в личку :36_1_36:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305573
Vin KNMCSHLMS7P673363
Странно чет VIN этот не пробивается.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16473-nissan-almera-classic-2007/page/2/#findComment-305580
