Mercedes a140
На панели приборов горит постоянно SRS ! Проверили на ошибки ничего тету !! как можно исправить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/
Чем смотрел?не горит лампа просто так,не бывает такова.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-152848
ну как не бывает!!!!! я бы наверное не спрашивал!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-152871
Чем смотрел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-152878
Чем смотрел?
Гонял на станцию!! Проверили сказали что всё в порядке!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-153279
Поедь к спецам нормальным а станции своей привет передай. :2126126958458bce9a447b0:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-153437
Скорее всего проблема с приборкой.
Вынь лампу из щитка и попробуй продиагностировать ,желательно СТАРУХОЙ,ошибка должна быть на обрыв лампы SRS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-153772
Спасибо попробую!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-155036
Между водительским и пассажирским сидениями где управление стеклоподьёмниками, есть диодик(лампочка), если она тоже горит то где то проблема. При нормальной работе после заводки секунд через 10 должны гаснуть оба.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-155097
  • 1 год спустя...
может блок SRS c крашем потому и горит а подушки все целые потому и ошибок нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-311024
Краш записывается как ошибка.Горение лампочки свидетельствует о наличии ошибки.Хотя сейчас всякие чудеса делают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-311142
Старом пускай смотрят....однозначно ошибка будет.....чудес не бывает))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-311151
не создавая новых тем
до этого диагностил карсофтом всегда
Старуха тока 2 недели у меня
При диагнозе подушек (лампа горит) выдавался код ошибки на саму лампочку - как такое может быть
Было такое на нескольких машинах
Из этого вывод, или что то не нравится блоку подух, либо карсофт диагнозит подушки криво
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-319116
у Ашек болезнь датчика наличия пассажира, а лампочка загорается когда часто глюки ловит. смотри описание ошибки - наверняка есть сохраненные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-320827
