Опубликовано 1 марта, 201114 г. На панели приборов горит постоянно SRS ! Проверили на ошибки ничего тету !! как можно исправить? Изменено 3 октября, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 1 марта, 201114 г. Автор Чем смотрел?не горит лампа просто так,не бывает такова. ну как не бывает!!!!! я бы наверное не спрашивал!!!
Опубликовано 2 марта, 201114 г. Автор Чем смотрел? Гонял на станцию!! Проверили сказали что всё в порядке!!
Опубликовано 3 марта, 201114 г. Гонял на станцию!! Проверили сказали что всё в порядке!! Поедь к спецам нормальным а станции своей привет передай.
Опубликовано 4 марта, 201114 г. На панели приборов горит постоянно SRS ! Проверили на ошибки ничего тету !! как можно исправить? Скорее всего проблема с приборкой. Вынь лампу из щитка и попробуй продиагностировать ,желательно СТАРУХОЙ,ошибка должна быть на обрыв лампы SRS.
Опубликовано 8 марта, 201114 г. Автор Скорее всего проблема с приборкой. Вынь лампу из щитка и попробуй продиагностировать ,желательно СТАРУХОЙ,ошибка должна быть на обрыв лампы SRS. Спасибо попробую!!
Опубликовано 9 марта, 201114 г. Между водительским и пассажирским сидениями где управление стеклоподьёмниками, есть диодик(лампочка), если она тоже горит то где то проблема. При нормальной работе после заводки секунд через 10 должны гаснуть оба.
Опубликовано 17 июня, 201213 г. может блок SRS c крашем потому и горит а подушки все целые потому и ошибок нет.
Опубликовано 18 июня, 201213 г. Краш записывается как ошибка.Горение лампочки свидетельствует о наличии ошибки.Хотя сейчас всякие чудеса делают.
Опубликовано 18 июня, 201213 г. Старом пускай смотрят....однозначно ошибка будет.....чудес не бывает))))
Опубликовано 18 июля, 201213 г. не создавая новых тем до этого диагностил карсофтом всегда Старуха тока 2 недели у меня При диагнозе подушек (лампа горит) выдавался код ошибки на саму лампочку - как такое может быть Было такое на нескольких машинах Из этого вывод, или что то не нравится блоку подух, либо карсофт диагнозит подушки криво
Опубликовано 25 июля, 201213 г. у Ашек болезнь датчика наличия пассажира, а лампочка загорается когда часто глюки ловит. смотри описание ошибки - наверняка есть сохраненные.
