Опубликовано 1 марта, 201115 г. comment_152844 На панели приборов горит постоянно SRS ! Проверили на ошибки ничего тету !! как можно исправить? Изменено 3 октября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201115 г. comment_152848 Чем смотрел?не горит лампа просто так,не бывает такова. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-152848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201115 г. Автор comment_152871 Чем смотрел?не горит лампа просто так,не бывает такова. ну как не бывает!!!!! я бы наверное не спрашивал!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-152871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201115 г. comment_152878 Чем смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-152878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153279 Чем смотрел? Гонял на станцию!! Проверили сказали что всё в порядке!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-153279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. comment_153437 Гонял на станцию!! Проверили сказали что всё в порядке!! Поедь к спецам нормальным а станции своей привет передай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-153437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201115 г. comment_153772 На панели приборов горит постоянно SRS ! Проверили на ошибки ничего тету !! как можно исправить? Скорее всего проблема с приборкой. Вынь лампу из щитка и попробуй продиагностировать ,желательно СТАРУХОЙ,ошибка должна быть на обрыв лампы SRS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-153772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201115 г. Автор comment_155036 Скорее всего проблема с приборкой. Вынь лампу из щитка и попробуй продиагностировать ,желательно СТАРУХОЙ,ошибка должна быть на обрыв лампы SRS. Спасибо попробую!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-155036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201115 г. comment_155097 Между водительским и пассажирским сидениями где управление стеклоподьёмниками, есть диодик(лампочка), если она тоже горит то где то проблема. При нормальной работе после заводки секунд через 10 должны гаснуть оба. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-155097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201213 г. comment_311024 может блок SRS c крашем потому и горит а подушки все целые потому и ошибок нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-311024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201213 г. comment_311142 Краш записывается как ошибка.Горение лампочки свидетельствует о наличии ошибки.Хотя сейчас всякие чудеса делают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-311142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201213 г. comment_311151 Старом пускай смотрят....однозначно ошибка будет.....чудес не бывает)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-311151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. comment_319116 не создавая новых тем до этого диагностил карсофтом всегда Старуха тока 2 недели у меня При диагнозе подушек (лампа горит) выдавался код ошибки на саму лампочку - как такое может быть Было такое на нескольких машинах Из этого вывод, или что то не нравится блоку подух, либо карсофт диагнозит подушки криво Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-319116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201213 г. comment_320827 у Ашек болезнь датчика наличия пассажира, а лампочка загорается когда часто глюки ловит. смотри описание ошибки - наверняка есть сохраненные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16668-mercedes-a140/#findComment-320827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
